插混电动车全名为PHEV插电式混合动力电动汽车,是一种将内燃机与电力推进系统相结合的车型,与传统混动汽车的差异之处在于可以插入外部电源来为电池充电。如今插混车型比油混更为热门,那么插混车应该怎么选?有哪些标准?下面我们来详细分析。
高热效率内燃机
对于插混电动车来说,内燃机依旧是核心装备,既想要动力,又想要低油耗,有一个标准可以参考,那就是远超40%的热效率,选择这类发动机准没错,而银河L6和L7搭载的新一代雷神电混引擎B-Plus具备44.26%热效率,得到中汽研的认证,这是量产车中为数不多超过44%的发动机。
为了达成这一效率,银河发动机采用了新的混合燃烧模式,通过设计独特的进气道和缸内滚留,通过高压直喷,让气缸内的混合气更快燃烧,并采用了13:1的高压缩比,形成米勒循环,在高热效率的同时,1.5T涡轮怎他没有影响动力输出,120KW的动力即使直接驱动车辆,也没有动力短缺的现象。NEDC百公里亏电油耗仅4.4L,CLTC工况综合续航里程可达1370km。
多档位变速箱
混动车和电动车一样,有一个固有的缺点就是高速二次超车能力不足,这是由于高速行驶时,采用动力分流设计的混动车只有一个档位,无法进行变速,对于扭矩的放大能力呈现固定的数值,而电动车的电机转速高,也采用一个档位,高速无力,多数车辆的极速只有150-170km/h。
选择插混车型时首选多档位,银河L6和L7的雷神3挡变频电驱DHT Pro采用全域三挡,实现了P1+P2双电机超频驱动,三个档位意味着可以满足全速域行驶,尤其在高速路况中,不输大排量自吸车型,在测试中,搭载雷神3挡电驱的L6车型可以跑到247KM/H,相较于大多数不足200km/h的电动车,高速行驶超车更安全。
作为智能电驱,雷神8848的P1和P2电机可以同时驱动车辆,百公里加速时间缩短了17%。系统综合最大功率为 287 kW,综合最大扭矩达535 Nm,高速和起步,动力都随叫随到,6.9秒即可破百。
智能控制系统
混动车型必须文武双全,具有智慧的大脑,才能处理复杂的驾驶环境和动力系统,比如合适结合电机和内燃机,何时纯电驱动,何时进入低电量模式等,银河雷神8848的混动结合了导航数据、实时路况、天气、驾驶习惯以及车辆ADAS等,智能算法分析后,自动切换状态,在智能模式下,汽车大脑自行判断,无需手动切换模式,你只管踩油,其他的交给银河。
高安全电池
插混车的电池较大,相较于普通的混动,电池能量多了几倍到几十倍,因此更需注重电池安全,银河L6和L7的电池防撞横梁采用2mm厚U型设计,低于电池包10mm,可以在车辆发生刮底碰撞时,有效抗击障碍物的冲击能量,通过了前向40km/h,后向7km/h刮底以及20km/h托底测试。
电池还采用神盾专利设计,在350kN的挤压力后,电池框体未接触到电芯,保证电芯不受力,不会发生起火和爆炸。单向防爆阀泄压速度快,保证电池迅速平衡内外压力,降低爆炸风险;电池底部散热使用一体成型液冷板,根据电芯散热区域优化冷却流道设计,冷却效果提升20%。
