在汽车分类中,越野车划在SUV的范围里,事实上,这两种车是有区别的。因为,市面上的绝大多数SUV,源于轿车,最大变化是将底盘升高,增大离地间隙,接近角、离去角和纵向通过角随之加大,从而具备胜过轿车的通过能力。
也就是说,轿车与SUV的车体结构相同,它们都没有独立的底盘,底盘与车身合二为一,属于承载式车身结构。驱动方面,许多SUV之所以标榜城市型,是因为它的驱动模式和轿车一样,都是前驱,即使四驱,有不少也仅仅是点到为止。
越野车的源头是货车,它具备独立的底盘,底盘上面才是车身,属于非承载式车身结构。虽然也有例外(比如帕杰罗),但绝大多数越野车都是如此。此外,越野车的四驱系统,性能更为强悍,尤其是在分动器的作用下,四驱低速可将扭矩放大好几倍,这是“真越野”当中的必须。此外,在更为完善的越野中,差速器锁与花纹粗大的AT胎,同样不可缺少。
在性能方面,越野车的通过性能,肯定是超过SUV的,而SUV又往往超越了轿车。至于其它性能,比如加速、弯道、制动、紧急避让等,轿车往往要胜过SUV,同时也胜过越野车。比如,高尔夫1.4T百公里加速8.6秒,同款动力的探歌9.5秒。此外,无论越野车还是SUV,由于重心高于轿车,弯速也会随之降低。
2,在常规自驾游中,越野车的作用不大。
如今,在绝大多数的自驾游中,很难遇到非越野车无法通过的路段。一来非铺装路越来越少,二来公路建设是有标准的,就连四级山区路,最大纵向坡道也不会超过9%,而最普通的轿车的爬坡能力,通常是30%。
举个例子,丙察察曾被形容为特别难走的进藏之路。2015年我驾驶海马S7行走滇缅公路,出境时遇到阻碍,等待批文期间,无事可做,心血来潮,驾车沿怒江往北,打算沿丙察察前往西藏察隅,再沿318和214返回滇西。由于批文提前下达,中途返回,没能走完丙察察的全程,但毕竟那是一次毫无准备的旅行,海马S7也仅仅是一辆前驱的普通SUV。所以,在察瓦龙附近,当我遇到几位驾驶着越野车,几乎武装到牙齿的爱好者时,他们十分惊讶——我没有携带任何越野装备,与他们的郑重其事相比,我这儿轻松的犹如周末游,反差太大。
事实上,在2018年以前,丙察察是条简易公路,它的困难主要在于路面不平,坑坑洼洼,类似这样的路况,20年前的318与219国道,也是如此。作为驾驶者,即使开轿车,遇到这种路,放慢车速,尽可能避免磕底盘,就行了。此时所需要的,是路况判断与足够的耐心。
再举个例子,大概在2004年前后,有人在网上发布消息称,官厅水库与沿河城之间的简易路,难度堪比川藏线(当时的川藏线,大部分路段还没铺柏油)。于是,一伙爱好者开着越野车,打算来一场“征服”壮举,一位富康车主闻风而至,不顾劝说,非要跟着去“探险”,结果,顺利走完全程。
我也曾遇过这么一件事:2012年,驾车走318进藏,途经海通沟时,遭遇塌方,数十辆车停在路上,等待抢修,到了太阳落山时,抢修告一段落,可以勉强通车。但实际上,塌方处依然是个大土坡,上下坡的角度都比较陡,整座坡朝向沟底倾斜,且有水流,土质松软,路面泥泞。有几辆越野车,因为驾驶技术不佳,陷在坡中,只得由众人将其推出。我身后是辆轿车,轿车主人担心过不去,便请我在过坡后,等他一下,如果陷车,立即挂绳,将其拖过来。可事实上,他过的非常顺利,不输越野车。
说到轿车行走318,有人可能觉得太难。事实上,最近10多年来,川藏公路不仅全程铺了柏油,东西两端还建起高速公路,一些原本需要从垭口翻越的路段,早已被隧道取代。任何一辆轿车,都能很轻松的从成都,开到拉萨。除非人不行。
最近几年,有人获得信息的渠道,主要靠手机,手机里的信息来源,有不少是个人发布。碎片化的阅读习惯,与自媒体的畅所欲言,很可能产生某些误导,夸大其词不说,还会把偶然当成必然。
3,越野车的购买与使用花费,大于轿车。
玩户外的花费,往往比较高,一是装备不便宜,二是需要更多的时间,而时间其实也是靠钞票换来的。玩越野,也属于户外的范畴,别的不说,单单越野车,购买时的花费,使用过程中的花费,都要比轿车高。
我听说,有位收入非常普通的年轻人,好像月薪只有3000多,爱上某款越野车,便通过贷款的方式,买了回来。不久,心生悔意。因为,他并非户外爱好者,无论场地还是穿越,他都从没接触过,也没有时间和经济能力去参与。买越野车仅仅是因为觉得很有档次,通过威武的外观,可以在家乡人面前,炫耀一把。
我不知道这件事的真假,但我知道,在同级车里,越野车的销售价格与使用成本,都要比轿车大一些。事实上,城市型SUV也是如此。如果希望别花太多钱,就应该选择轿车,而不是SUV,更不是越野车。
首先看看售价,同一品牌的城市型SUV与轿车,往往出于同一平台,底盘、发动机、变速器这三大件,多数情况下是相同的,可售价却不同,它们之间的差价,少则一两万元,多则三四万元。
再看看使用,SUV的身材高于轿车,风阻自然会大一些,油耗也就随之升高。比如,高尔夫1.4T的百公里综合油耗是6.01升,装备同款发动机的探歌,油耗是6.4升;再比如,思域2.0混动的油耗是4.39升,思威(CR-V)是5.49升。至于那些硬派越野车,由于身材高,造型多呈直角,风阻更大,油耗更高。
当然,爱好者出于爱好的需求,并不在意这些事儿,关键是那些非爱好者,收入有限的话,最好三思而后行,脑子别轻易发热。
4,在电动车卷土重来的时代,越野车并不适合。
最近几年,纯电SUV和混动越野车,相继出现,如果买车只是用于日常通勤,倒也无所谓。可如果真的去越野,恐怕需要特别留意。因为,在非铺装路上,磕底盘不是什么罕见的事儿,燃油车的底盘磕几下,也许没事儿,电动车的动力电池吊装在底盘上,如果运气不好,磕一下,损失可能会比较大。
我驾驶途安在北京周边,就曾遇到过底盘受损。当时,在一条砂石路上,路况不错,我开的比较快,忽然,遇到一个不明显的起伏,虽然已经减速,底盘还是被磕了一下,停车观察,看到机油底上有个裂缝,机油正在泄漏。赶紧掉头,往回开,不一会儿,机油漏光,仪表盘亮起红灯,我关闭发动机,借助下坡,继续前行。幸运的是,就在坡道结束,时速降至仅有几公里时,来到一个村庄,拆下机油底,花5块钱让黑白铁加工铺的师傅,焊了一下,装回,注入新机油,恢复行车。
如果是电动车,动力电池被撞击的话,恐怕就没这么简单了。毕竟,电动车的构造很简单,其中最值钱的,就是底盘上的那块电池,据说得好几万块钱。
如果希望避免这种隐患,混合动力显然比纯电更有优势,因为它的电池体积小,可以安置在底盘上方,躲避可能发生的磕碰。而纯电车无法做到这一点,它的电池体积太大,除了吊装在底盘上,尚无其它良策。
因此,凡是底盘上有电池的SUV或越野车,驾驶时都得小心一些。
