说到驾驶感受,不得不提长安自研的蓝鲸动力发动机。
在驾驶过程中,可以感受到其搭载的峰值100kW的发电机和长安蓝鲸 2.0TGDI 发动机组成的增程器的黄金搭档质感。二者可实现峰值扭矩470N·m,净功率 140kw。相较于普通发动机,蓝鲸增程发动机采用10高压缩比,凸轮轴型线加宽,延长进气门开启持续期,利用进气门晚关技术改善油耗。
尤其在非铺装路面行驶时,长安猎手在试驾中可见表显油耗为9.0L/100km,在雨后湿软的泥土路面上,这样的油耗表现相较于传统车型具有优势。通过增程动力形式的方式,长安猎手在TCO成本上,与传统燃油车型相比更加优秀。
很明显,除了燃油经济性之外,长安猎手还是一款有着驾驶乐趣的皮卡。比如其百公里加速为7.9s,在时速达到100km/h左右时,深踩油门踏板,依然能感觉到不错的推背感。
在户外越野路段时,长安猎手依然能够跨越大多城市SUV无法突破的障碍,这得益于长安猎手搭载的前、后桥硬锁+能量锁。长安猎手采用双叉臂前独立悬架+五连杆整体桥后悬架结构,操控精准,在高速转弯时还是能较好地控制车身姿态。
地控制车身姿态。得益于增程式动力模式,相较于传统燃油皮卡,长安猎手在NVH性能上具有一定优势。根据官方介绍,长安猎手百公里时速车内63分贝,增程器介入前后NVH相差≤2dB。
还有一个非常实用的功能是长安猎手搭载的2.0T蓝鲸增程器净功率140kW,可以变成一个超大型“充电宝”,在1750rpm时增程器的功率为30kW,在2750rpm达到50kW,在3750rpm时达到70kW。应用超级增程下的补能算法技术,能够实现低于8%电量,SOC的极限补能,补能时间则小于20分钟;实现高速极限需求下的动态补能,最大充电倍率1.3C,25分钟可充50%电量。
此外,在大家担心的电池安全上,长安猎手采用全新增程非承载式架构,大梁结构和电池包进行一体化设计,车架扭转刚度提升32%,充分保证在极端路况下车辆的刚性。
此外,长安猎手在满油满电下综合续航里程可达到1031km,这可以满足大部分皮卡日常所能达到的里程最大限度,还是很有性价比的。
杀气腾腾,长城炮慌不慌?
长安猎手实力不俗,不过,在国内皮卡市场,要问皮卡板块谁最强,长城敢说第二,估计没人敢说第一。所以,长安猎手面对的第一个对手无疑是长城炮。
上个月,长城皮卡以16291辆的销量和18.05%的增长业绩笑傲江湖。这也使得长城皮卡在国内市场的占有率长时间保持在近50%,可以说其他厂家都是在吃长城的“剩饭”。但是长城汽车尤其是长城炮的地位正面临着严峻的挑战。
通过试驾长安猎手可以发现,增程式动力让长安猎手在燃油经济性和动力方面做到了双赢,而无论是商用买家还是玩乐用户对成本都是相当敏感的,长安猎手可以说精准的抓住了这部分消费者的内心需求。
当然,长城炮的短板也很明显。比如搭载传统汽油/柴油动力系统的长城炮仅仅可以输出140kW+360N·m/120kW+400N·m,这样一个油老虎在价格相近的情况下,相信很多消费者会对超级增程更感兴趣。
当然,长安猎手保留了发动机,又避免了纯电的里程焦虑,所以它还会吉利雷达RD6形成冲击。但长安猎手作为后来者,虽然产品力不容置疑,但也同样面临长城炮的觉醒。
