就像胎壁上展现的一颗大“钻石”图形,就是钻石切割花纹技术,可以有效防止轮胎花纹块在短距离刹车时发生卷边效应,使轮胎接地面的压力分布均匀,增大有效接地面积;另外,在湿路面条件下刹车时,钻石切割的花纹块边缘能刮掉水膜,增加轮胎和路面的接触面积,以确保在干、湿路面条件下均能有效地缩短制动距离。
这款轮胎最独特的特点是德国马牌轮胎的工程师创新设计了胎面“高速导流槽”,让水在轮胎表面下快速流走,大大提升了湿地操控性能。新增高速导流槽能够有效增加轮胎的湿地抓地力,减少了湿地驾驶中风险最大的水滑效应,大大提升湿滑路面安全性。出色的湿地表现也离不开4条宽阔的排水沟槽,经测量中间沟槽的深度是8.23mm,出色的排水性能带来了更安全的积水路面驾驶。
另外,从内、外胎肩上,我们可以发现很多复合加强筋,形成了坚固的胎面结构,为刹车和转向提供了更强的稳定性和更迅捷的操控响应。这种结构使UC6 SUV轮胎能提供更迅捷的操控反馈和更优异的抓地力,带来更准确的操控响应和稳定性。SUV车辆重,重心高,这样在刹车和转向的时候就会给轮胎带来更大的负荷。复合加强筋被放置在胎肩的横向沟槽内,以便在刹车过程中连接花纹块,从而获得更高的稳定性和刚度,会带来更短的制动距离;转向时,复合加强筋能形成坚固的胎面结构,以提供更多的侧向支撑。
更多的性能提升展现在轮胎新材料上,轮胎胎面的互锁高分子配方能够保障轮胎的良好耐磨性,先进的含硅配方减少了轮胎的滚动阻力,从而降低了能量损失,提高了燃油效率。UC6 SUV的混合橡胶配方采用两种特殊定制橡胶:短链抓地橡胶增强刹车和操控性,长链耐磨橡胶提高轮胎里程。二者的结合可在保证卓越的刹车和转向性能的同时,提供更优越的里程表现,带来更长的生命周期。同时,混合橡胶配方使胎面花纹侧向硬度得到了加强,得到了优异的湿地弯道抓地性能。
