比如电动汽车的心脏——动力电池的安全性和耐久性,就仍旧是汽车厂商用尽各种方法去力证却鲜有全胜的难题。
原因无它,动力电池的化学属性导致它有技术上的天花板,汽车安全与性能又绝非二选一的课题,二者必须共生并取得一个平衡点。这也意味着,性能但凡想要突破一点点,汽车制造商们就要在安全性上筑起更厚实的“防火墙”。
这也是大众汽车在年末展开“ID. GO安全实验室”北上广三城巡讲的要义。选择在这个节点开讲,我们认为主要原因是,作为跨国车企老大哥,大众汽车已经有了数十万辆ID.车型跑在路上,有了当“课代表”的底气。
那么,大众汽车是怎么解决电池安全问题的呢?
大众汽车的做法很传统。出于作为新赛道新选手的谨慎心理,大众ID.车型部分关键安全性能采用了高于通行标准的冗余设计和验证方法。
以电池设计为例,ID.车型电池包选择了铝合金材质,同时下壳体为蜂窝设计,并且采用了结合型材横梁及纵梁的焊接形式,既保障了电池包的高强度,也使得电池包兼备轻量化和高能量密度的特点,底部一体冲压成形的高强度铝质护板,则能保护电池包免受路面坑洼磕碰、飞石等冲击伤害。
电池包的边框应用的是旋转攻丝铆接技术(FDS),无需在壳体边框预制孔位,从而保证了壳体的稳定性和强度,减少了对电池包整体结构的影响。
除此之外,电池包还采用了精密的防腐蚀设计,密封圈、液体密封胶和蜡为电池包提供了三重防护,水冷板表面也做了防腐处理,由外及内防止电池包出现被腐蚀的情况,以有效抵御严苛气候和环境的侵蚀。
据大众汽车工程师介绍,ID.车型电池包达到了IPX8和IP6K9K级别的防尘和防水标准,适用于绝大部分的用车环境和气候条件。
这还不够。大众ID.对电池包的强度采用了严格测试,包括X/Y/Z三轴冗余碰撞冲击测试以及模拟真实环境和工况的超高频振动测试,确保电池包强度达到大众汽车所设定的更高标准,以应对更为苛刻的日常用车情况。
电池管理系统(BMS)同样重要。大众ID. 独立的热管理系统让电池在零下30℃至零上55℃的温度环境中均可保持正常的工作状态。位于电池包下方的液冷系统配合高效的导热胶,则可令电芯间的温度差异保持在3℃以内,提升电池安全性。
即使在极端温度下,电池温度也能保持在15℃至30℃的工作范围内,使车辆能够适应不同用车环境,确保了车辆的可靠性。
值得注意的是,当使用功率达100千瓦的直流快充时,该热管理系统能保证电池温度稳定,避免充电过热,确保在30分钟内即可从30%充至80%的电量。
大众ID.电池管理系统(BMS)还带有热扩散监测功能,可监控电池状态,并在遇到异常情况时及时向用户做出警示。在发生高压短路时,系统会主动切断高压系统电源,进一步降低热扩散的风险。
此外,高压配电系统结合整车碰撞信号监测,可在车辆发生碰撞时主动切断高压回路,尽可能避免高压电池短路带来的风险。可以看出,大众ID.要做的是实现电池包全生命周期内针对热扩散的监测与防护。
这样的电池包,全生命周期中的耐用性又如何?为此,大众汽车提供了一组详细的测试数据。其中:
国际常温电池组寿命测试条件下,经过500次循环充放电测试后,电池容量保持率为97%,高于国标90%的标准;
45℃高温循环寿命测试条件下,经过800次循环充放电测试后,电池容量保持率仍高于80%;
-10℃低温循环寿命测试条件下,经过400次循环充放电测试后,电池容量保持率仍高于80%。
除了以上测试,还有快充寿命测试和驾驶工况寿命测试等等。以后者为例,大众汽车的目标是确保8年或16万公里后电池容量保持率仍高于70%。
可以说,大众汽车已经考虑得非常周到了。不过,意犹未尽的它还为未来的车主提供了最后一道防线:8年/16万公里电池质保服务。
