在高压和低压充电桩的共同作用下,充电效率仍然不容乐观。尽管高压快充在自家超充桩上的确表现出色,但目前普通充电桩仍然占据主导地位。仅有2%的公共超充桩能够提供超过300A的电流。因此,与其让用户去争抢这些稀有的超充桩,不如在现有的充电环境下做出改进。
在2023年中国电动汽车百万会论坛上,针对电动汽车充电标准尚未形成共识的问题,王传福提出了一种解决方案。他认为,采用“多枪快充”模式,即使用两把或多把充电枪同时为一台车充电,可以有效缓解新能源车主的充电焦虑。他表示,这种方法能够打破当前的瓶颈,并最大限度地提高充电的便利性和效率。
"多枪快充"模式拥有以下优势:1. 加快充电速度:通过同时使用多把充电枪,电动汽车的充电速度得到显著提升,为急需快速充电的车主提供了巨大的便利,节省了他们的宝贵时间。2. 高效利用现有充电设施:由于目前大部分充电桩都只支持单枪充电,因此"多枪快充"模式能够充分利用现有的充电设施,提高了充电设施的使用效率。3. 降低充电成本:随着充电速度的提升和充电设施使用率的提高,车主的充电成本得以降低,进一步推动了电动汽车的普及。4. 促进行业标准制定:采用"多枪快充"模式有助于推动行业标准的制定和完善。随着这一模式的推广和应用,相关企业和机构将更加关注充电标准的制定和实施,从而推动整个行业的健康发展。然而,目前要实现"多枪快充"模式,还需克服一些技术和标准方面的挑战。例如,需要解决多枪同时充电时的电流分配、电池热管理等问题。此外,还需制定相关的标准和规范,以确保这一模式的安全性和可靠性。
解决北方冬季电池性能问题:在北方冬季,电池性能会受到严重影响,导致其性能大打折扣。这是因为低温环境对电池性能的影响非常大,电池在低温环境下性能会下降,充电功率也会降低。目前大部分品牌的解决方案是采用热传导方式提升电池温度,使其达到正常的工作标准。然而,在极寒地带,这种热传导方式并不好用,因为电池表面虽然热了,但内部仍然受到低温影响,无法达到正常工作温度。因此,我们需要寻找更好的解决方案来解决北方冬季电池性能问题。
比亚迪在全球范围内首次采用了这项技术。通过智能脉冲自加热技术,即使在北方严寒的环境中,也能实现快速充电。该技术通过在电池内部产生脉冲电流,使电池迅速升温,从而提高电池的活性,进一步提高了充电效率。
此外,这项技术具备智能调控的特点,能够根据电池的温度和充电状况自动调整脉冲电流的幅度和频率,确保电池在充电过程中始终维持最佳状态。如今,比亚迪全球首创的全场景智能脉冲自加热技术,即使在北方严寒的环境下也能实现快速充电,为电动汽车用户带来更便捷、高效的充电体验。
