比亚迪在新能源汽车领域一直处于领先地位,早在2015年高压快充技术尚未成为主流之前,就已经开始研发并应用了800V高压充电技术,首批车型在秦EV、唐DM等车型上有所搭载,时至今日,行业竞相进入800V高电压平台赛道。
从技术的角度来看,如果按照800V的定义,比亚迪汉EV、腾势D9等车型也属于800V平台。这些车型采用了高电压快充技术,可以在短时间内为电池组充电,提高了充电效率和用户体验。
目前国内以及国际上,大部分充电桩还均为500V以下的低压充电桩,与高压车型的充电需求不兼容,这在一定程度上影响了充电效率。为了解决这一难题,比亚迪全球首创了升压充电技术。这项技术通过在充电过程中对电压进行升压处理,使得高压车型能够与低压充电桩兼容,从而提高了充电效率。这一技术不仅解决了高压车型充电难题,进一步推动了新能源汽车充电行业的发展。
通过升压充电技术的运用,比亚迪高压车型能够充分利用现有的低压充电桩资源,实现快速、便捷的充电服务,为用户提供更加完善的充电体验。这一创新性的解决方案将为整个新能源汽车行业树立新的标杆,推动行业的持续发展和进步。
高压车配低压桩,充电效率还是低
高压快充在自家超充桩上的确是快,但目前遍布大江南北的依旧是普通充电桩。电流超过300A的公共超充桩仅有2%,与其让用户去争抢极少数的超充桩,不如在现有充电环境基础上做文章。
在2023中国电动汽车百万会论坛上,王传福提出针对当前电动汽车充电标准尚未形成共识的问题,为了破除这一瓶颈,可以采用“多枪快充”模式,即使用两把或多把充电枪同时为一台车充电,从而最大程度地缓解新能源车主在充电问题上的焦虑。
这种“多枪快充”模式具有以下优点:
提高充电速度:通过同时使用多把充电枪,可以显著提高电动汽车的充电速度。这对于需要快速充电的车主来说是一个巨大的优势,可以大大节省他们的时间。
充分利用现有充电设施:由于目前大部分充电桩都是单枪设计,因此通过采用“多枪快充”模式,可以充分利用现有的充电设施,提高充电设施的利用率。
降低充电成本:随着充电速度的提高和充电设施利用率的提升,可以降低车主的充电成本,从而进一步推动电动汽车的普及。
推动行业标准制定:采用“多枪快充”模式可以促进行业标准的制定和完善。随着这一模式的推广和应用,相关企业和机构将更加关注充电标准的制定和实施,从而推动整个行业的健康发展。
目前要实现“多枪快充”模式,还需要克服一些技术和标准方面的挑战。例如,需要解决多枪同时充电时的电流分配、电池热管理等问题。此外,还需要制定相关的标准和规范,以确保这一模式的安全性和可靠性。
解决北方冬季电池大打折扣窘境
低温环境对电池性能的影响非常大,电池在低温环境下性能会下降,充电功率也会降低。而目前大部分品牌的解决方案还是以热传导的方式提升电池温度,以满足其达到正常的工作标准。但在极寒地带,热传导方式并不是很好用,电池表面是热的,而内部依然受低温影响,无法达到正常工作温度。
比亚迪全球首创的全场景智能脉冲自加热技术,它能够在北方极寒的条件下 实现快速充电。这项技术采用了脉冲自加热技术,通过在电池内部产生脉冲电流,使得 电池在低温下快速升温。这样就能够提高电池的活性,从而提高充电效率。
此外,这项技术还具有智能控制的特点,能够根据电池的温度和充电状态自动调节脉冲电流的大小和频率,确保电池在充电过程中始终处于最佳状态。
如今,比亚迪全球首创的全场景智能脉冲自加热技术,能够在北方极寒的条件下实现快速充电,为电动汽车用户提供了更加便捷、高效的充电体验。
