然而让人容易忽略的是,这个地方有一个凸轮轴电磁阀也叫vvt电磁阀,这地方有机油流过,靠一个密封圈防止漏油,问题也出在这个密封圈上面
由于密封圈安装在发动机上,所以长期的高温,导致密封圈老化发硬,进而失去密封效果,所以这也是高尔夫6的一大通病,时间长了很难避免
密封圈位置:
拆下来的密封圈,横截面已经不是圆形了而是方形
新旧对比:老的变硬了,都无法恢复圆形了
从这里看,密封圈的外径和电池阀的外径已经一样了,甚至凹进去了,所以肯定没有密封效果了:正常应该突出来才对
更换过程
凸轮轴电磁阀/VVT电磁阀所在位置:
去掉盖子:
一颗螺丝固定:型号梅花T30,一开始拧的时候非常紧,耐心一点,卡好别拧滑丝了
螺丝下掉,即可向上拔出:
拔之前尽可能把周围的灰尘脏东西清理掉,防止掉进发动机里
一点点拔,卡的有点紧,注意周围的灰尘,千万别掉进去了,对发动机有损伤
如果没工具!插头可以不拔
拿出我比较喜欢的拔出工具:
大众专用,非常好用:
拔掉电磁阀后可以看到里面是有几个孔,这些孔是机油流动的通道:
拔掉后尽快用东西把洞口堵住,防止异物掉进发动机里
拆掉的电池阀:电磁阀挺干净的,流出的机油也算挺干净的,如果比较脏,一定要尽快更换机油机滤
vvt凸轮轴电磁阀的工作原理很简单,就是ECU根据发动机工况,通过电流产生磁场进而改变电磁阀里孔洞的开合,来控制机油的流向,进而调节凸轮轴,来实现进气门开合大小的调节,以达到实现节油高效的目的
所以这个地方脏了会导致电磁阀卡滞和油路不畅,进而调节凸轮轴变慢
我之前就遇到过故障码:
P000A故障码:凸轮轴位置执行器反应太慢/凸轮轴调节过慢
然后拆下来发现挺脏的,用节气门清洗剂清洗过再装上就好了,后面又尽快把机油换了,到目前没再报过
密封圈位置:
