当前位置:易车> 锋兰达> 锋兰达电池> 摘要详情
锋兰达因为智能电混双擎可以利用锂电池为空调工作供电
摘要来自:《滴水成冰 无虑畅行哈尔滨试驾广汽丰田锋兰达智能电混双擎》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《滴水成冰 无虑畅行哈尔滨试驾广汽丰田锋兰达智能电混双擎》的片段:
其实使用大电池的纯电车车型在低温时迅速“掉电”是很正常的,因为三元锂和磷酸铁锂电池活性降低,续航里程甚至出现打对折情况。且车辆停车时,电池热管理系统处于工作状态, 监测电池健康程度,同样会持续产生电量损耗。此外在采用 PTC 空调的车型里,由于 PTC 半导体发热陶瓷的材料属性, 在低温环境下,PTC 的电阻值随之减小,在电流通过电阻产生热量时,电耗偏高电量消耗同样可观,所以“保暖还是保里程”的焦虑很容易产生,不过好在终于抵达换乘地点,可以换锋兰达智能电混双擎一试了!
智能电混双擎 无忧无虑状态下的温暖
与纯电对比车从酒店车库出发不同,广汽丰田锋兰达智电双擎从启车阶段就迎来了第一个考验:因为午餐持续了90分钟左右,而车辆又是在零下25摄氏度左右的户外,许多采用 12V 锂离子电池的纯电车型很容易因亏电无法启动车辆。 但锋兰达智电双擎是通过动力电池供电,其耐寒性和稳定性很好,同时智能电混双擎在断电停车后,绝大多数电气零部件均会断电,后台消耗电池电量比例低,停车时对续航里程的消耗不明显,不会影响车辆启动,所以启车顺利完成!
开启空调,通过所有能用得着的让车内温度先暖和起来!锋兰达智能电混双擎反应灵敏,这一切完成的也很给力。
出发!
因为智能电混双擎可以利用锂电池为空调工作供电,也能利用发动机运转产生的 热量送入车内取暖,最大化降低空调制热对电池电量的消耗。同时可以利用发动机带动发电机发电和动能回收,对锂电池进行充电,无需额外充电。且电池热管理系统不复杂,无需消耗大电量为电池保温或预加热——一句话,不用“额外支出”,所以即使开大空调让车内温度适宜,也无需担心耗电太多而产生里程焦虑。
