那么涉及到动态驾驶方面时,奥迪是否能够将所有优势集于一身呢?那很难。其实,当一开始行驶的时候,似乎一切都很平衡:在可变比例渐进式转向系统的精确引导下,车辆能够灵活地入弯并非常自信地绕桩。不过,这只能是在以较低速度行驶时才会如此——直到巨大的体重将其灵活的操控性彻底搞砸。
重量首先带来的就是转向不足,好在ESP能够有效地抵消掉这种转向不足。当然,这能够将车辆姿态和驾驶乐趣都降低到足够安全的范围内。最好是将自适应减震器(1130欧元)调节至舒适模式,这样就会让驾驶氛围变得更舒适而不再是急躁。Q4对于短波颠簸的反应很小心翼翼,而对于长波起伏有着很充足的吸收能力,整个车身能够保持稳定且不会失控。
抛开价格的因素不谈,Q4的制动性能真的有些拿不上台面。或许是因为后桥采用了鼓式刹车,所以它的制动距离是三辆车中最长的。此外,刹车踏板完全谈不上线性,在长时间进行纯动能回收制动过后,猛烈的液压制动会突然出现,让你措“脚”不及。那么,这样的刹车会让这个几乎通过模块化生产造出来的奥迪失去争夺桂冠的机会吗?
“学无止境”的时代结束了吗?不,绝对没有。随着BMW iX1的推出,我们注意到了一些爆炸性新闻。为了在发生意外时断开高压电池与车载电源的连接,其安全系统会将连接线路炸开。这一点倒是与奥斯卡最佳配乐奖得主汉斯·季默(Hans Zimmer)的风格完全不同,他曾为该车的音效作曲。这件事我们之前在其他关于E-BMW的文章中已经提到过。这也从另外一个方面佐证了巴伐利亚人深耕电子领域的悠久历史。
iX1使用的是第五代电动机技术,而下面所述的是其第二个基本概念。当初i3和iX其实仅仅是为了电池驱动而设计,而BMW现在正在将其前轮驱动平台转变为一个所有驱动系统都能使用的基础平台。因此,带有X1插电式混动系统、柴油发动机、和汽油发动机的iX1都将从位于雷根斯堡的厂房生产下线。
当然,开发一辆基本型车辆的成本要低于两辆。尽管如此,设计师们还是花巨资将X1改造成了iX1。由于前部没有确定的发动机模块来吸收前方的碰撞力,所以设计师对车头进行了加固。为此,前桥上又增加了一个减震器。在底板上,宝马为64.7千瓦时的锂离子电池增加了一个坚硬的保护外壳,而且为电动机准备了特殊的固定装置。后部电动机为M170SR,而前部的是M170SF,它们均各自拥有140千瓦的输出功率。不过,两者共同作用的话,系统最高功率为230千瓦,这样的动力表现足以让它能够以超过梅赛德斯EQB的速度向前冲刺。无需稀土的他激同步电动机效率依然卓越:宝马在测试工况下的百公里耗电量为23.6千瓦时,在经济工况下的百公里能耗为18.4千瓦时。不仅比奥迪(24.4/19.5千瓦时)要低,甚至明显比梅赛德斯(25.9/19.8千瓦时)更节能。
与其他两款产品一样,iX1将效率视为一个整体问题,所以导航及交通数据也被纳入考虑范畴。通过接收实时数据,如果另一辆电动车已经占用本车预定停靠的充电站充电桩,那么本车系统将会重新计算充电信息并重新规划线路。
自适应减速系统还能识别交通信号灯和交通流状况,减速的同时还能以60千瓦的功率回收能量。最高动能回收功率为120千瓦——仅限于踩下刹车踏板的时候。话说回来,在iX1上刹车踏板的行程和减速感也并不线性,线控制动器初期阶段反应平缓,接着非常急促。不过,就刹车距离来说,它倒是取得了最好成绩。
宝马的ESP系统以一种极佳的平衡方式进行干预,尽管它的设定完全是更倾向于灵活驾驶。即便在标配自适应减震器的舒适模式下,iX1整体也感觉非常紧绷。坚固的车身对颠簸的反应更加剧烈,即便是在满载的情况下,垂直颠簸也不会有明显的减弱而变得软趴趴。换句话说,这其实就应该是你对宝马应有的期待。而这样的期待同样适用于操控:转向系统反应灵敏,指向精准,不过反馈并不如预期的那么明显。综上,iX1总是给人速度很快的感觉,偶尔甚至是感觉急躁。是的,它与EQB相比是有些急躁,但还不至于火烧眉毛。
然而,就空间而言,它与后者相差甚远。不过,它的整车长度比EQB足足短了18.4厘米,但依然能够为4名乘客提供充足的乘坐空间。当然,偶尔坐5人也没问题,而且在装载量方面宝马也不遑多让。至于车机操作方面,宝马的表现似乎有些不尽人意。自从宝马自家OS 8取代了iDrive系统之后,你会发现自己总是在触摸屏上指指点点,时常在滑动菜单时分神,因为就连空调调节也是通过触摸屏来进行的。让我们拭目以待,看看是宝马集团还是我们这些用户能够坚持更久吧:我们希望能够重新配备真正意义上的仪表盘,而不是这些华而不实、花里胡哨、闪来闪去好似赌博机一样的玩意儿。到目前为止,配置最好、价格最低的iX1是否能够满足你的愿望呢?
你是否注意到一个问题,在讨论电动汽车的时候总是先讨论这辆车能够跑多远,却很少讨论这辆车开起来是多么地好。那么,亲爱的动力车爱好者们,细想一下,其实电动汽车已经能够在理论上将我们送到任何我们认为有意义的目的地了,不管是七大姑八大姨要在汉堡举办的银婚庆典,还是在达姆施塔特的减肥研讨会——这些是否都真的值得一去呢?或者说,其实我们的大部分旅程并不遥远,但过程却应该更令人愉悦?
而这,正是EQB的追求。在测试中,66.5千瓦时的锂离子电池交错分布在车厢下的5个模块中,而其电量仅能供其行驶约285~373公里。然而它在行驶过程中的每个阶段都非常优美。倒也不完全因为它作为SUV来讲速度是多么快,毕竟它前轴拥有功率为140千瓦的异步电动机,同时后轴装配了功率为75千瓦的永磁电动机,两者相结合共同产生了高达215千瓦的系统输出功率及520牛·米的扭矩。尽管当它在时速超过160公里时动力会受到限制,但是至少在此之前它的所有表现都堪称和谐。
的确,零百加速5.8秒的成绩听起来好像是在赞美将一块华美的丝巾裹在锻造锤头上的效果——华而不实。但是,不得不说EQB的动力调校非常精确。在我们最喜欢的测试赛道上,它能够不带打滑地以最优的加速度在那些弯道与弯道之间的短小直道上毫不费力地冲刺。
当然,Q4和iX1的转向也同样精准。不过,在宝马车上,在弯道中急促的转向有时会让车辆陷入过度转向,而ESP有些不合时宜的介入又会让奥迪车就像一位中规中矩的家庭教师一样以无趣的标准姿态通过弯道。相比之下,梅赛德斯的表现就可以用轻快流畅来形容。它的转向系统反应精确,不会有紧张感,反馈可靠,却又不会干扰驾驶者,能够非常顺滑且安全地使这辆2.1吨重的SUV从容通过弯道。其实,完全不需要运动模式。这种模式确实是会刺激整个转向系统、驱动单元及减震器(1178欧元选装),这的确会让驾驶的激烈程度增加,但并不会带来更多驾驶乐趣。悬挂系统的轻松舒适感会变得锋利,尽管转向会在此模式下提高抓地力,但平顺性方面有所降低。虽然也不是特别糟糕,但实际操控性并没有因为牺牲了舒适性而变得更强。
