当前位置:易车> 奥迪e-tron> 奥迪e-tron滑行> 摘要详情
奥迪e-tron说到空挡滑行这一概念
奥迪e-tron说到空挡滑行这一概念
摘要来自:《踩离合器带挡滑行和挂空挡滑行有何区别,一文说清楚》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《踩离合器带挡滑行和挂空挡滑行有何区别,一文说清楚》的片段:
说到空挡滑行这一概念,相信大家都不陌生。很多老司机在驾驶手动挡汽车的时候,都有空挡滑行的习惯。尤其是在高速路况行驶时,把车开得飞快,速度提上去后,挂空挡滑行。不过今天小编要和大家聊的不只是空档挡行,而是空挡滑行和带挡滑行的区别,以及这两种滑行哪个危害更大。
所谓的空挡滑行,就是手动挡车辆在驾驶过程,将挡位位置于空挡位置,然后利用车辆惯性使其前进。而带挡滑行则是我们在挂挡正常行驶时,右脚不踩油门行驶,这个时候发动机仍正常工作,只不过是怠速状态。
那么这两者的区别究竟是什么呢?区别在于挡把位置不一样以及适用场景不一样,空挡滑行适用于速度较低的驾驶,如红绿灯前的减速行驶以及停车的减速行驶等等。而带挡滑行适用于速度较高的驾驶,比如下坡路段或者是前方路况良好的道路上。在这里小编要提醒大家,绝不能在下坡路段空挡滑行。因为下坡路段速度非常快,这时候空挡滑行会导致车辆制动力完全消失,从而造成车辆失控,增加事故风险。
说完空挡滑行和带挡滑行的区别,接着小编来和大家聊聊这两种方式究竟哪种更省油。有些车主认为空挡滑行的时候,怠速状态发动机转速低,低了进气就少,喷油也就少,就更省油。其实这个说法是错误的,大部分情况下,带挡滑行比空挡滑行更省油。
因为带挡滑行其实是车辆惯性在带动发动机运转,因此发动机转速下降得比较慢,不喷油的时间也就更长。而空挡滑行发动机和变速箱分离的,所以发动机的转速是一个自然衰减的状态,会较早开始喷油,所以耗费的油反而会更大。不仅如此,空挡滑行如果遇到紧急情况很容易失控,就像小编刚刚提到的下坡时空挡滑行车辆容易失控。
虽然带挡滑行相较于空挡滑行更省油,也没那么危险,但小编也不建议大家经常这样做。因为带挡滑行会加剧离合器的磨损,对变速箱的危害是非常大的。
