四驱系统一般结合差速器和电子限滑系统使用,可使汽车在恶劣路况(雨雪、涉水、沙漠、泥泞、颠簸)下,发动机根据路况同时向四个轮胎输送动力,而差速锁和电子限滑系统则负责锁止正在打滑的车轮,并将它的动力分配给其余的车轮,进而脱离困境。
四驱轿车的优缺点有什么?
优点:
1.爬陡坡
在爬坡过程中,车辆的倾斜会导致重量分配不均匀,后轮的压力会比较大,这时候前驱车型就会没有力量爬坡,很有可能导致轮胎挠地爬不上去,而四驱车型则会给后轮分配驱动力,从而容易爬坡。
2.陷入泥潭
这是轮胎打滑的一种。车辆轮胎陷入泥潭后,很难驾驶出来,而四驱车可以利用插速锁功能分配给轮胎足够的扭力使车辆推出。
3.雪地
两驱系统的车型在路况良好的路面也有可能出现打滑的情况,在冰雪上行驶会更难操控,而四轮驱动系统能有效的发挥轮胎牵引力,因此相对好控制一些。
缺点:
1.保值率低
经常有人问小哥,买二手车是买低配还是高配,小哥一般都会推荐高配。因为同一型号的车,高配低配差价并不是很大。也就是说,高配车型相对来说掉价会更大一些。
2.四驱系统车型故障率会稍高一些
所有零件都一样,结构越简单的东西往往越稳定。越复杂的东西则容易出差错。四驱车型在一些路况中的表现确实没得说,不过一旦发生故障,它维修所花的金钱也会比两驱车型高很多。
四驱和两驱加速谁快谁慢其实尚不能定论,四驱系统多出的重量确实会使加速变慢,但在一些运动车型上,四驱系统确实也可以使起步时的牵引力分配达到最优。从上代开始,同样马力的保时捷911,四驱车款的0-100km/h加速是要快于两驱车款的,当然,也只是零点几秒的差距。更费油这个确实是毋庸置疑,四驱系统的重量,更大的行驶阻力,确实都是高油耗的元凶。
