2024款奥迪S4在国内上市,相比进口的A4 40TFSI(Avant版35.98万),Limousine轿车版售价为48.88万,价格高出不少,但发动机、变速箱、悬挂系统全部换新,2.0T改成了3.0T V6,作为冷门轿车,S4值得选择吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
A4前后轴标配的是五连杆悬架,S4采用同样的结构设计,但在调教方面更偏向运动,五连杆可以精确地分离纵向力和横向力,前后一致的悬挂设计在同级车型中并不多见,S4的运动套件包含运动自适应阻尼悬架和后轴限滑差速器,该差速器在两个后轮之间主动分配扭矩,增加转向灵活度,在极端情况下,所有的扭矩都可以集中在一个车轮上,结合动态转向系统,在高速过弯时减少车辆推头。
S运动悬架比A4的悬挂低23 毫米,电子底盘平台(ECP)管理CDC连续阻尼控制系统,让车辆有更多的使用场景,驾驶员可以在多种模式下调节悬架特性,在操控乐趣和乘坐舒适度之间切换。轮胎方面前后均配255/35 R19的尺寸,比A4L的245轮胎抓地力更足。刹车方面前轴为375 毫米的大尺寸刹车盘,配红色6活塞卡钳,带有S标志。
如今的A4搭载的四驱系统为适时四驱,而quattro全时四驱系统是奥迪S系列的亮点,在正常驾驶时,自锁机械中央差速器将60%的发动机扭矩输送到后轴,将40%的扭矩输送到前轴。如果车辆检测到路面湿滑,会将70%的能量分配给前轴,让车辆接近前驱车的特性,防止打滑,而在运动模式下,可以将85%的动力分配给后轴,更偏向后驱车的驾驶特性,带来更多的驾驶乐趣。过弯时,弯道内侧的车轮在打滑之前会稍微制动,过弯更敏捷稳定。
2024款奥迪S4 Limousine的实用性
第一驾驶
国内进口的S4和北美的S4一样,采用汽油发动机,欧洲则主打TDI柴油发动机,相较于A4的EA888 2.0T,代号为EA839的3.0T V6涡轮增压发动机功率和扭矩均明显提升,峰值扭矩从320Nm增加到500Nm,功率为260kw,峰扭的爆发转速更低,从1370rpm一直持续到4500rpm,而A4峰扭爆发转速为1450rpm,低转速大扭矩带来了双电机电动车一般的提速体验,1.77吨的轿车可以在4.7秒内破百,普通A4L则需要8.3秒,为了保证驾驶安全性,S4的电子限速为250km/h。
传动方面匹配/速 Tiptronic自动变速箱,非常适合V6发动机的低转速扭矩输出,可以承受比7速双离合更大的扭矩。低转速时齿轮的运动传动比较高,缩短加速时间,而高速行驶时高档位的齿比相反,降低发动机转速,减少能耗,WLTC百公里综合油耗8.27L。
第二乘坐
作为运动轿车,乘坐感受并不如加长轴距的A4L,S4长宽高分别为4.77米、1.847米、1.41米,轴距为2.826米,相比轴距超过2.9米的A4L,后排空间更为局促,但后备箱空间比A4L更大,容积480L,装载实用性达标。S4标配12.3英寸全液晶仪表和10.1英寸的MMI多媒体中控屏,内置MIB 3操作系统。
S型运动座椅采用纳帕真皮,提供前排座椅电动调节、加热和按摩功能,为了减少长途驾驶的疲劳感,座椅带有腿托调节功能,标配19个喇叭的Bang & Olufsen音响系统和30色车内氛围灯。虽然是运动轿车,奥迪依旧没有忘记后排,标配了后排独立空调、后座出风口、温度分区控制等,但第二排座椅加热需花费5500元选装。
第三辅助驾驶
虽然价格接近50万,但驾驶辅助配置较少,S4仅标配了基础的单摄像头倒车影像和定速巡航,作为注重驾驶乐趣的运动轿车,奥迪将大部分的辅助驾驶作为选装,选装价格高昂,比如一个全景倒车影像和自动泊车,需要2.08万元,而自适应巡航和车道保持功能需要2.58万元选装。
选车侦探观点:如今市面上大马力的纯燃油轿车并不多见,双电机电动车取代了大部分的大排量车型,奥迪继续引进S4,为内燃机爱好者提供了一个新的选择,虽然发动机、变速箱和悬挂完全不同,但S4的外观设计与A4L接近,缺少一丝特立独行的气质。你觉得S4怎么样?欢迎讨论。
