在底盘智能化方面,途灵底盘采用了动态自适应扭矩系统(HUAWEI DATS),它能够依据实时路况和驾驶需求,对车辆的动力分配进行精确调整。这种调整不仅提升了驾驶的稳定性和安全性,还能增强车辆通过复杂路况的能力。
途灵底盘的xMotion智能车身协同控制系统,将驱动、制动、转向和悬挂等系统纳入统一的控制框架之内。这套系统通过高级算法优化车辆的动态表现,无论是在平直高速还是曲折山路,都能确保乘坐的舒适性和车辆的操控性。
在复杂的路况面前,如泥泞和碎石路段,传统车辆的底盘系统往往需要在车轮与地面接触产生力反馈之后才能做出调整,这种方式在时间响应上存在滞后性,且调整的准确度也有限,而问界M9所搭载的途灵智能底盘系统则可以大幅度改善。
问界M9的途灵智能底盘系统包含了多模态融合感知技术,它由两部分核心技术构成:一是实时监测车辆状态的iVSE系统;另一个是通过高精度传感器进行路面预判的RSS系统。这个系统的关键在于,它不再依赖于车轮与路面的物理接触来获取信息,而是通过先进的传感设备,例如,集成的摄像头和激光雷达,对道路前方的状况进行连续扫描和分析。
当问界M9行驶在不均匀的路面上时,其路面预瞄系统能够迅速识别并分析即将到来的路况变化,比如深浅不一的泥潭或是散布的碎石,一旦检测到这些复杂路面情况,系统立即将相关数据传输至电控单元,提前做好调整准备。这样的预警机制使得车辆能够在接触到实际路面之前,就预先调整悬挂系统,优化动力分配,从而提升车辆通过性,确保驾驶平稳性和乘坐舒适性。
在问界M9的智能底盘系统中,iVSE车辆状态智能感知系统同样扮演着至关重要的角色。该系统通过高精度传感器实时监控并分析车辆的速度、轮速、转向角度等关键参数,确保了对车况的准确把握和实时反馈。
这一系统的运作机制类似于在复杂变化的环境中持有一张详尽的地图,它使得问界M9能够像掌握了未来变数的先知一样,对接下来可能出现的路面条件做出预测,并提前准备应对方案。在此基础上,搭载的HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统能够依据这些预测,实时调整电机输出,优化扭矩分配,从而在不同的驾驶场景下,降低车身震动和不适感,提升乘坐体验。
