大的方面,深蓝S7确实表现得很不错,但小的细节上,它还有不少需要习惯的地方。像用抬头显示取代仪表,设定是好的,但不时浮现的限速标识,真的很抢车速关注度;油电量放到了中控屏位置,但油量信息却变成了具体续航数值,看惯了油量刻度显示之后,再看它,比较难把握住油量剩余量。
杯架位置,采用了可升降设计,看着是挺不错的,但按下之外,真的不想再把它放上来,另外杯架里面也因为使用了升级机构,受限于成本,摸着会有些粗糙。此外、车内的玻璃升降按键、开门按键等,都是比较偏新能源的设计,少接触新潮事物的用户,需要一定的学习成本。这样的设定,还是要稍微多花点时间习惯。
静态了解完,下面进入到动态部分,虽然社长试驾的是深蓝S7的高配版本,但除去纯电续航外,它的动力、底盘、悬架等,其实都是一致的,所以不用担心高配的驾乘体验不适合低配参考。
电机部分,深蓝S7使用的是最大功率为175kW,峰值扭矩为320N·m的电动机,就参数来说,它是比2.0T高功还强一点的,所以,这也给深蓝S77带来了7.6秒破百的出色性能,并且它的这个电机还是后置的,因此加速真的是由后往前推,而不是由前往后拉,加速体验相当不错。
去到高速之后,车子确实出现了一定疲软感,但感知到这个状态,车速其实是要去到法规限速区间之外的,在正常车速下,你基本察觉不到力不够。但有一点需要注意的是,发动机只是充电,不参与驱动,所以深蓝S7顶着限速来开的话,表显油耗会去到7.4L/100km的水平。
和插混车比,这个油耗是高一点,但和燃油车或者是其它增程车比,它的油耗已经是很低了。
另外在发动机启动发电的时候,噪音确实有,但它的音量以及突兀感,其实都是比较轻微的,高速阶段甚至还会被风噪盖住。和新势力比,这样的一个设定,很友好。
动能回收方面,深蓝S7除了提供常见的强、弱两挡之外,还提供了自定义动能回收力度(0.05g-0.2g)可选,在系统中以百分比的形式体现。在30%左右时,动能回收表现就和燃油车型差不多了,更低则是能滑得更远,而去到100%,力度是比较大,但和特斯拉的单踏板比,还是有一定差距。
底盘方面,深蓝S7采用前麦弗逊式独悬+后多连杆式独悬的组合。整的一套底盘是偏舒适,且有一定厚重感的,行驶在轻微颠簸的路面上,它虽然保留了一定路感传递到腿部,但冲击感基本全都被化解掉了,驾乘起来还是挺舒服的。
而在激烈驾驶时,柔和的悬架应对快速的重心转移时还是会有一定程度的侧倾出现,这种侧倾感和运动造型产生了一定反差,但对于一辆舒适定位的增程SUV来说,其实也在合理的范围之内。
至于综合油耗和电耗,在市区与高速三七开的情况下,深蓝S7是能给到6.6L/100km的油耗和18.4kWh/100km的电耗(纯电续航打6折左右),很省算不上,但确实是比较新能源的一个数值。充电时间也不算太长,25%到100%,52分钟基本能搞定。
