一个方式,拉开副驾驶车门,门框内侧的车辆铭牌上有非常清晰的标准,看“电池额定电压”,基本上额定电压在650V以上的产品就已经很强了,如果这个数据在700V以上,就能称得上顶级。
有很多企业喜欢钻空子,550V-1000V的都属于800V产品,但很多企业卡的就是一个最低额定,额定电压越低,其实严格意义上来说更像是600V产品。
目前标注800V的产品有很多,顶级的车型有: 智己LS6、路特斯ELETRE,这两台车的电池包额定电压分别是750V、708V。
额定电压高,也就意味着满电时的电压可以达到900V标准,电压越高意味着高功率下的电流量越小,散热更少、速度更快。
这是所有企业追求高压平台的核心关键。
但很多企业用的其实是600V平台,比如说阿尔法T5说自己是800V,但电池额定电压只有528V,和智己LS6、路特斯ELETRE此类800V车型在充电速度上有着巨大的差距。
其实400V和800V之间,还应该有一个600V区分线,额定电压超过600V以上的可以标注自己是800V产品,500V-600V之间的称之为600V产品。
比如说小鹏G6虽然说自己是800V平台,但电池额定电压只有551V,即便是满电电压也只有650V,所以只能说自己是600V产品,虽然充电速度不慢,但其实是有技术误导的嫌疑存在的。
另外,车辆铭牌上有一个非常简单的数据测算方式,如果大家不知道怎么看电池包容量和续航,可以通过铭牌来分辨。比如说阿尔法T5的额定电压528V、额定容量为150Ah,那么这台车的电池包容量就为79.2kWh(电压乘容量)。
