笔者曾经测试过,驾驶一辆1.5L自吸的轿车,在快速路上和国道上行驶,以60到80之间的时速,油耗可以控制在每百公里5.8L到6.2L之间,而在高速上,如果是80到100公里时速行驶,基本就是6.0到6.5之间,而一旦基本保持在120公里的话,油耗就保持在7升或者以上了。
![](http://static1.bitautoimg.com/yc-common/imgs/loading.png)
当然如果是带涡轮增压的车,比如说1.5T或者1.6T的车型,那么其最佳的高速油耗速度就是90到110公里之间,这个时候最省油,如果车辆发动机排量达到了2.0T的,110到120之间就是最省油的时候。
当然如果是混动车型,那么就不适用这些了,混动车型在亏电的时候,高速公路上速度越高,其油耗就越高,不管是插电混动还是增程式混动。
风阻系数与油耗的关系
大家这两天应该刷到了比亚迪方程豹豹5高速油耗18L的那个事情,就是典型的风阻系数过高,硬派越野车方正,速度越快,其阻力就越大,发动机大部分功率就要来克服这个阻力,所以如今的纯电动车,特别是轿车,都是在追求风阻系数尽可能的低。
而到燃油车上来分析的话,轿车的风阻系数相对较小,而SUV相对较高,这也是为何轿车一般会比SUV更省油一点的原因。当然根据汽车厂家给出的数据,在高速公路上,一般100公里时速以下,汽车的风阻系数会相对较小,所以这个时候会更省油点,如果速度超过100公里后,风阻系数就会越来越大,油耗也就会越来越高。
影响油耗的其他因素
其实影响油耗的其他因素也有不少,甚至同一辆车,不同的人驾驶在同一条路线上,油耗都会差别比较大。
比如说驾驶习惯,这次方程豹官方公布出来的18L油耗的数据,其实就是典型的暴力驾驶,把增加油耗的各个因素占全了,比如说急加速、急刹车等,这些在日常行车中,就会增加油耗。
其他的还有轮胎气压,气压过低会增加油耗,所以大家一定要注意自己汽车的胎压,不要太低,另外还有气温环境影响,比如说夏天开空调,都会增加油耗,当然有人高速上开窗户不开空调,在这里告诉大家,那样油耗比开空调更高。
如今降低油耗?
1、在高速公路上,选择合适的时速,当然不管车辆排量大小,都不建议大家时速低于100,如果你习惯时速在100左右,那么就请一定要走最右侧车道,以免影响交通安全导致车祸,这里说的合适的时速,是指尽量按照限速行驶,不要像有些人,高速在没监控的时候直接飚到170公里每小时,那样不但油耗很高,而且很危险。
2、机油,大家可以看到日系车中不少是加0W20的机油,这是因为这种机油粘度低,所以发动机做工时阻力小,油耗就会低一些,而其他车辆,大家做保养的时候,根据说明书上的来,选择一个较低粘度的,比如说像我的车,说明书上写的可以5W30,5W40,10W40,结果去保养,有些店里只有5W40,就用这个,这时候油耗就会比以前高了,当然其他的保养大家也要注意,也会影响到油耗,比如说发动机内积碳太多等,还有胎压也一定要打高一些,这样不但降低油耗,还能降低爆胎几率。
3、选择节能的车型,比如现在的插电混动车型,即便是在高速上,油耗也不会真的高到哪里去,在城市内就更省油了。
