与这台1.5L发动机配套的2颗电机的动力输出就明显更强,P1电机(负责发电)100kW/210Nm和P3电机(负责驱动)158kW/330Nm。
相比传统的内燃机,插混发动机相当于转换赛道,尤其在环保政策日益严苛的当下,友好排放需要进一步压低,因此,插混发动机是在做减法,燃油经济性和排污性是首要考量标准。在这一赛道,比拼的是,同一个排量,调低动力输出,但要达到非常节能的状态。
超低油耗太惊喜
上面提到插混发动机最重要的指标是油耗,那么长安启源A05这款发动机的油耗是多少呢?答案揭晓,百公里综合油耗仅需0.98L,匮电油耗4.6L/100km,这台发动机的节能能力可见一斑。
当然,这个数据并不完全归功于发动机,它是由高密度的电机和四核芯片的算法实时计算,以及18.99度的大电池共同作用实现的。
“0.98L”的数据看起来有点逆天,甚至超越常识,但实际上它是通过先消耗电池里的电,再烧油箱里的油,通过“电+油”合力折算出来的数据。
相对而言,消费者更关心的应该是匮电油耗。据实测,在重庆这种高低起伏的4D路况下已经有厂家的人开出4.6L/100km以下的成绩,远远超过日系HEV混动,也和国内PHEV插混不相上下。
技术加持高效省油
为了达到现在的省油效果,这台发动机确实应用了不少领先同级别的技术,包括高压缩比、阿特金森循环、高喷油压力缸内直喷、宽域冷却EGR等等。
长安1.5L插混专用发动机压缩比达到14:1,比常规10-11水平高出不少,这依然是出于提高燃油经济性的目的,但对油品并不算苛刻,只需要加92号汽油即可,这也符合它经济实用车型的定位。
此外,它还用到“自然吸气+阿特金森循环”这个插混车型经常用到的黄金组合搭配,在怠速工况并非最佳区间,而主要是突出跑起来时的高效的作用工况,在某一转速区间内会获得更好的能耗需求,据官方数据,发动机高效区覆盖整车90%以上的工况。
为了减少发动机颗粒物的排放,提升汽油的雾化效果,这台售价8.99万起的启源A05的发动机,应用了350Ba的缸内直喷。缸内直喷相对歧管喷射(秦PLUS使用)会更贵,燃油喷射到燃烧室会更直接,增大压力之后,汽油颗粒更小,大概是头发丝的1/10,燃烧效果更充分,相应的也更洁净环保,同时,还能为缸套做一些散热的工作。尽管缸内直喷已经不算新鲜事物,但下放到9万元的车型就显得很厚道了。
值得注意的是,这台发动机取消了皮带轮设计,皮带轮的作用是带动发电机和水泵,但它采用了电子水泵,可以更精准控制冷却液流量。减掉了轮系机构,用电来替代发动机的作用,这也是插混发动机的设计大方向。
