最近关于小米汽车的宣传信息越来越多,这也符合新车的在宣传期里的节奏,消息是一点一点放出来的,持续保持热度。最近的一个释放出来的信息,是小米汽车拥有了电池车身一体化的专利,这就意味着,这台小米汽车的产品将会拥有与CTC或者CTB类似的电池模组技术。
对于电动车而言,发展到现今的水平,仍然需要面对一个问题,就是续航里程上的困扰。现在车企追求的是,怎么用尽可能小的电池包,跑出更长的续航里程,这里他们通过用高压系统、高效的电驱单元来尝试优化能耗;同时,也得需要在电池端做一些改变,例如上面提到的车身电池一体化技术。
通过这个专利的释放,我们能或许怎样的一些信息?
用一体化电池,卖20万以内在面对续航这个问题上,小米的选择是让电池仓和车身有更好的集成度。小米汽车申请的电池及车身一体化结构的新专利,摘要显示,专利可以提高车辆的集成化程度,通过降低车身结构的自重来提高车辆的续航里程。
或许,你已经听过特斯拉的CTC技术,和比亚迪发布的CTB技术以及零跑的CTC技术,那么,小米这一新的专利,又和以上几位有什么区别?
从小米曝光的专利图来看,小米汽车申请的新电池及车身一体化结构,车身包括两个门槛梁,也就是车的底盘两侧的边梁,往往这里是有空腔的。但,在小米汽车的专利里面显示,车身包括两边的门槛梁,每条门槛梁上都有电池包安装的空间。
咱们这么理解,电池包壳体的顶端,是和门槛梁下部链接在一起的。这么一来,横梁可以增加电池壳体的刚度和侧碰撞的防护性,从而提高电池仓的安全性。另外,电池壳体的顶端,是作为车内地板而存在的,车身结构的重量也因此得以降低,从而带来的好处就是提高整车的续航里程。
相比之下,小米汽车的电池车身一体化方案,是和特斯拉、零跑比较类似的一种。都是用电池包的上壳体作为车内底板来使用的,从而塞进更多的电池进去,也进一步降低了车底盘、电池壳体的零部件数量从而减重。而比亚迪的CTB,将单体电池直接集成到车辆的车身框架中,让电池可以参与到整车的受力。
市面上的CTC也好CTB也罢,大同小异,共同点就是为了让车体内部能塞下尽可能多的电池,然后捎带手的降低重量、减少零部件、提高生产效率。这项技术的初衷,就是提高电池容量,来换取更高续航里程,同时降低生产成本。
截至到目前,小米汽车的技术含量,包括了一体压铸后底板、电池一体化以及800V高压系统。新能源造车降本的三大元素,基本都凑齐了,也预示着这台车有这极强的降本能力,或者说它大规模生产之后成本均摊会获得非常不错的效益。那么结果导向或许是拥有一个极低的定价,或许是有个不错的毛利率表现;再或者,它也可以选择对价格的灵活把控,有较高的让利空间。
结合之前曝光的一份价格表来看,小米汽车的入门版车型,真有可能卖到20万左右的价格,用磷酸铁锂电池、单电机,再加上一体压铸和电池一体化,理论上是可以把价格压到这个级别,但毛利率可能不会高。
这个价格,一台中大型电车来说,对消费者是非常可观的,对比现阶段的中大型纯电轿车来说,可能还有便宜近1万元。
一体化电池,为什么都爱用?关于车身一体化电池,这项技术也已经发展了有两三年时间,而且关于这项技术,也有车型产品落地的案例,并且在使用端对于用户来讲并无太大的弊端。在生产端会提高效率并且降低成本,最终消费者享受的第一个好处,是终端价格上的可控,也就是价格低。
理论上,除了给电池包更多的空间之外。电池一体化技术还能带来的好处,包括了对车内空间垂向的利用率,是能有效改善的,或许能提升5%左右的空间利用率(小鹏在SUV车型上就是这么做的),像这种提升无论是在SUV还是轿车产品上,都是一个正向提升。没有人会不喜欢车内拥有更大的空间表现。
然后如果用在轿车产品上,那低重心的优势会更进一步凸显。由于电池包是镶嵌在底盘内部,于是,整车的高度就会有一定的下降空间;还能让整个底盘的厚度变得更薄,同时达到了让整车重心更低的效果,还能减少一定的风阻系数。举个反例,就是不用一体化电池技术的产品,包括CTP模组以及换电模式的轿车产品,都能在车身侧面看出一点比例不协调的设计,这或许是因为结构限制,导致了车身整体的高度降不下来所导致。
当然,这里的风阻系数对续航里程的优化是极为有限的。更多是带来驾驶体验上的改变,电动轿车先天的优势,是车身重心很好掌控,即便在前后加入两颗电机,但重心仍然可以更好的保持在车辆中央的位置,电池占了整车大部分的重量。而更低的车身重心,是可以带来更好的操控质感(只是前提,还要看调校)。
你可以理解为,这个技术,可以给整车降低成本,提高生产效率,消费者这端可以有更好的车内空间和不错的驾驶感受,如果能配合上一套完整的高压系统解决充电效率问题,那就是目前最好的使用方案。所以不做换电的车型,用一体化电池,在未来会成为一个主流。
那,是谁都能做一体化电池么?
可以说一体化电池技术是好的,是能提升效率和能耗表现的。但,很难评价一台用上一体化电池的车就一定是好的。因为这个技术,是比较考验系统集成度的。在没有强大的整车设计、系统性能在背后做支撑,一体化电池也很难发挥出它的优势,反而只会增加研发成本。
最后,一体化电池技术,对于那些高产能和标准化制造的产品,是可以有效的降低生产成本,例如特斯拉和比亚迪,就是两个最好的例子。至于现阶段其他产品,用的一体化电池产品,能否把这个技术的价值发挥到最大化,还要通过之后的量产规模与成本价格控制这两方面来衡量。
至少目前来看,小米汽车的第一款车用上一体化电池之后,是有这种潜质的。
