柴油机采用的是“压燃点火”技术,通过超高压缩比压缩空气使其温度达到柴油燃点,而汽油机采用的是点火技术;压燃技术的柴油机点火角度比较特殊,做功过程中会出现较大强度的振动,振动强度大则发动机噪音大。乘用车用户是很注重车辆NVH的,也就是对车辆噪音、振动和声振粗糙度的要求高;用柴油机确实能省油,可是却与车主最在意的点冲突,所以只要在汽油车的使用成本可接受的前提下,柴油车一定不会被选择。
柴油车真正的麻烦来自SCR&DFP柴油机的尾气主要成分是碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物,其中氮氧化物的排放量远超过汽油机;而氮氧化物对于空气质量的影响较大,酸性雨水的主要酸分就包括氮氧化物。所以柴油机从国五排放标准开始就必须配备SCR系统,其全称为“选择性催化还原技术”,是针对氮氧化物的净化装置。
其利用尿素溶液在高温环境中与氮氧化物进行化学反应,从而减少(并非完全)氮氧化物的排放量;自此柴油机就需要定期加注尿素溶液,虽然使用成本不算多高,可是用起来确实是很麻烦的,重点是制造成本会比较高。
同样是从国五排放标准开始,柴油车还需要DPF,其对应的是汽油车从国六排放标准开始应用的GPF——DPF&GPF都是颗粒物捕捉器。柴油机的尾气里不止有过多的氮氧化物,还有较多的颗粒物,其会直接影响PM2.5的数值。所以才有了颗粒物捕捉器,这也是一个麻烦,该捕捉器会在长时间行驶中通过高温清理掉捕捉的颗粒物,可是家用车很少长时间连续驾驶;而频繁的短暂驾驶无法让DPF达到足够清理颗粒物的温度,于是颗粒物捕捉器就会频繁堵塞,几百公里就能堵塞到较为严重的程度。在颗粒物捕捉器堵塞的过程中,车辆的耗油量会逐步提高,最高可以翻两三倍;届时就只能通过原地怠速的方式,或长时间驾驶去清理捕捉器。
时间成本、燃油成本都会因为捕捉器的存在而提高,可是汽油机的颗粒物排放量相对少一些,混动车和增程车用内燃机的时候又不多,所以插电增程混动车用汽油机做增程器就不需要用颗粒物捕捉器了,比如理想L系列、深蓝增程汽车等车辆都没有GPF。
在能力允许的范围内选品质还是节能这是最后一个问题,个人选择品质。
如果一台汽油动力增程车的使用成本是每公里十元,一台柴油动力增程车的成本是每公里一元,那可以说几乎所有车主都会选择柴油动力增程车,因为前者的使用成本完全无法接受。
如果一台汽油动力增程车的使用成本是每公里平均0.3元(含混动/纯电模式),柴油动力增程车的使用成本平均为0.2元,那么99.999%的车主都会选择汽油动力增程车。
在一个普遍能接受的成本空间内,在使用成本悬殊很小的前提下,人们往往更愿意接受高品质的产品;反之,则更愿意接受低成本的产品。增程技术已经让车辆的能耗降低到足够低的标准,比使用天然气为动力的出租车还要低,此时用户必然会更注重产品品质而不是微乎其微的成本差异。
所以柴油动力的燃油车也从来没有热门过,目前所有乘用车里只有两台柴油车,其一是北汽BJ40的柴油版,其二是大通D90 Pro,两车均为越野车且销量都很低。这两台车的耗油量与同款车的汽油版存在每公里几角的差异,然而还是很冷门,悬殊微乎其微的增程柴油车还会被接受吗?所以只有只注重使用成本的商用车型才会选择柴油增程器。
