作为运动型豪华轿车的开拓先锋,保时捷Panamera自2009年问世起,便以极致运动性能与行政级豪华的深度融合,平衡运动与商务双重需求,在拓宽跑车使用场景的同时,亦丰富了轿车的驾乘体验。尤其在中国,Panamera在个性化、日常实用性和舒适性等方面备受客户青睐,在D级车领域中占据了近三分之一的市场份额。现在,Panamera正式进入第三代:以Porsche Active Ride为代表的诸多创新科技加持底盘系统,实现了更高的舒适性和保时捷标志性的驾驶动态;动力传动系整体更加强劲,插电式混合动力进一步优化。
全新Panamera在驾乘、设计和实用性方面,缔造了全方位的豪华感。重新设计的外观和内饰,搭配考究的材质和配色,整体风格愈发运动奢华;以驾驶者为中心的“保时捷驾驶舱体验”巧妙平衡数字化和实体控制,进一步优化人机交互;创新的照明科技和驾驶辅助系统科技感十足。
真黑科技:极为先进的悬架系统,带来卓越的驾乘感受
全新Panamera标配带有保时捷主动悬挂管理系统(PASM)的双腔双阀空气悬架。双阀门技术可实现减震器单独控制回弹和压缩,在舒适性和运动性之间提供了更广泛的调节范围:该系统可明显抑制来自路面接缝和损伤的冲击,同时确保动态驾驶情况下车身更加稳定。得益于可选装的四轮转向系统,车辆的操控得到进一步提升。
此外,全新Panamera 的E-Hybrid车型还可选装创新的主动悬架系统Porsche Active Ride。该系统在所有维度上均实现全面超越,并在驾驶舒适性和驾驶动态之间提供了前所未有的平衡。 其基础是全新开发并采用双阀门技术的主动式减震器,每个减震器都与一个电动液压泵相连。这样就能根据需求在减震器中产生液流,从而迅速在车身和车轮之间形成高度精确且有针对性的力,以补偿或几乎完全抵消路面反馈的力。重量更轻的单腔空气悬架系统与这项技术相辅相成。
即使在动态制动、转向和加速的过程中,底盘也能始终控制Panamera的车身平衡。Porsche Active Ride悬架系统在行驶过程中非常平稳,几乎可以完全吸收颠簸。在动态驾驶中,该系统通过平衡车轮的负载分布,可确保与路面的完美接触。
当激活相应的模式时,该悬架系统可以实现优异的俯仰和侧倾支撑,不仅驾驶者可以更好地控制车辆,车内乘员也能获得更加平稳的乘坐体验。例如,全新Panamera在过弯时会向弯心倾斜。加速时车头会下沉,而在制动时车尾会下沉。停驻状态下,Porsche Active Ride悬架系统还可将离地间隙提升至舒适的上车或下车状态。
动力:全面革新!将提供三款插电式混合动力车型
在中国,全新保时捷Panamera将提供三款插电式混合动力车型,以满足客户对E驱高效动力的需求与期待。所有的E-Hybrid车型都具有更高的性能、续航里程和效率。Panamera Turbo E-Hybrid动力系统的核心是一款经过全面优化的4.0升V8涡轮增压发动机,以及一台全新开发的140 kW(190 PS)电机。强强联合下,其系统输出功率可达500 kW(680 PS),系统扭矩更是达到930 Nm。保时捷将电机与重新设计的8速保时捷双离合传动系统(PDK)的外壳完全集成,无需单独的电机外壳,由此减去了约5kg的重量。电机与变速箱油路的结合,进一步优化了热平衡,成就了更高的连续输出功率。
Panamera Turbo E-Hybrid从静止加速到100 km/h仅需3.2秒,最高车速可达315km/h。电池容量增至25.9kWh。基于WLTP标准,其等效电动续航里程可达91km,而在城市测试周期中的等效电动续航里程为83至93 km。新款的11kW车载交流充电器在适宜的条件下,可将充电时间缩短至2小时39分钟。
同台亮相的还有Panamera和Panamera 4车型。对增压压力、燃油喷射量和点火时序的优化,更加完善了2.9升V6涡轮增压发动机的性能,可实现260 kW(353 PS)的输出功率和500 Nm的最大扭矩,与上一代相比,输出功率增加了17 kW(23 PS),最大扭矩增加了50 Nm。这将基础款Panamera从静止加速到100 km/h的时间缩短至5.1秒,并将最高车速提升至272 km/h。基于同款发动机的四轮驱动版Panamera 4百公里加速时间仅需4.8秒,最高车速可达270km/h。
外型:延续经典 突破创新 内外兼修 主打奢华与运动感
全新Panamera保留了该车系特有的线条和比例。车身长度为5,052 mm(行政加长版为5,202 mm),宽度为1,937 mm,高度为1,423 mm(行政加长版为1,428 mm)。外观完全重新雕琢,使这款运动型轿车更具表现力和运动感。在前车牌架上方增加的进气口满足了动力传动系增加的空气需求。重新设计的侧窗线条强化了这款四门跑车的轿车特征。后窗的外缘与车身轮廓融为一体,形成了和谐的尾部线条。
