全新9AT具备九大突破性亮点:扭矩大、重量轻,尺寸小,档位多,NVH佳,效率高,速比优,超平顺,响应快。
全新9AT采用了横置前驱的设计,拥有目前自主最高档位的水平。通过嵌套式深度集成的行星排设计,高度集成的液压控制单元,配合高硅铝合金毂,轻量化铸铝壳体及各类轻量化材料占比49%,实现了最大输入扭矩405N·m,最大输出扭矩可达5400N·m,整机含油重量仅为93kg,比8AT减重7公斤,扭矩密度也远超市场同级别产品。
对于速比的开发,结合名爵MG7的特性,设计了18.62的一档速比,带来更加强劲的起步动力,配合更优秀的档位级差,使换挡更为平顺,而9.82的速比带宽范围,则能够实现更低的油耗表现。根据实测数据显示,9AT的WLTC综合效率在90%以上,最大效率可达96%,实现燃油经济性较8AT相比提升4%,较6AT相比提升16%。
9AT在低档位的动力速比设计上,实现了整车起步0.8秒达到0.58g最大加速度,匹配灵敏的换挡功率,可使MG7的零百加速仅为6.5秒。除了起步之外,9AT在途中的加速表现也十分强劲,在60km/h时,加速峰值加速度可达0.35g,可以让超车变得更加敏捷、安全平稳。
在NVH方面,9AT采用多级高精度复合行星排,通过自主创新的三维曲面修型的方法,优化啮合曲面形状,实现传递误差小于1μm,最大面压700Mpa,同时不同的扭矩负荷下,均能实现齿廓和齿向接触面积85%以上且居中分布。使车内变速箱阶次噪声仅为35dB,相当于夜间家里卧室的静音水平。
在驾乘舒适性方面,因为TCU的驾驶操控策略是自主研发,所以更加能够适应不同车型对运动、舒适性的需求拓展,加之嵌套式轻量化复合行星排设计,可承担更优的扭矩密度,使得动力更加强劲。在换挡平顺性方面,采用TC双面摩擦片,支持高速滑摩,离合器采用耐高压高温的摩擦材料,给用户提供了更多丰富的驾驶乐趣。9AT通过双滑阀、双电磁阀、压力控制逻辑、电磁锁止形成了驻车安全控制的四重保障。
在拥有试制车间、15个核心零部件试验台、29个发动机/变速箱/总成试验台和一个光学发动机实验室及1个热能风动实验室的上汽动力总成重点实验室里,9AT完成了各项严苛的考核,累计2.2万小时的变速箱耐久验证和1200万公里整车的耐久验证。
9AT作为一款具备德系品质的高端产品,可匹配185kW柴油发动机和220kW汽油发动机产品,完全具备配套高端车的能力。目前这款发动机首发于荣威MG7,搭载全新高性能涡轮增压2.0T发动机,组成全新一代上汽蓝芯高性能黑标动力组合,实现最大扭矩405N·m,最大功率192kW,热效率39.3%,轮边最大输出扭矩5400N·m,由于此款车的变速器里还集成了E-LSD功能,可实现0~100%的轮间扭矩锁止能力,为用户提供了更多的安全保障。
除此以外,9AT还搭载在荣威RX9旗舰中大型SUV车型上,基于“珠峰”架构,配合全新高性能四缸涡轮增压2.0T发动机,可实现最大功率172kW,峰值扭矩405N·m,输出扭矩达7000Nm(AWD)。不难看出,9AT可以使用更多大扭矩车型,拥有极强的承载能力,可覆盖整车不同的扭矩输出需求。
