当前位置:易车> 卫士> 卫士悬挂> 摘要详情
卫士悬挂方面
卫士悬挂方面
摘要来自:《路虎卫士V8版,5.0L V8可追溯到福特时代》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《路虎卫士V8版,5.0L V8可追溯到福特时代》的片段:
(关键词:机械增压V8、525马力、悬挂阻尼改变、动态模式)
路虎在广州车展期间公布了卫士V8车型的售价,区间为126.6万元-171.6万元,包括三款不同长度的卫士--90、110以及130,在新能源时代坚持推出大排量多气缸的车型并不容易,
新的卫士V8延续传统,致敬上世纪七十年代的Stage I V8,以及九十年代的Works V8,将性能提升到新的水平,除了发动机,底盘悬挂、设计也一起更新,那么卫士V8值百万以上吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
悬挂方面,V8版本保留了基础的设计,采用前双叉臂后多连杆的组合,但采用新的悬架调校,更新了弹簧,并重新设置阻尼器速率,还配备了新型电子主动后差速器,提供更灵活的操控性,尤其对于高重心的SUV来说,悬挂调教必须与重量级的V8发动机相配合,不然会引起过弯推头,左右侧倾等问题。
为了减少侧倾,V8版本搭载直径较大的实心防倾杆,减少极端转弯时的车身侧倾,而独特的电子主动后差速器引入了偏航控制器,可以在V8版本超过抓地力极限时,对转弯姿态进行精细控制。
V8版本的电子控制也重新设计,第二代全地形反馈适应系统的动态模式进行校准,赋予 V8 更加敏捷、俏皮的操控特性。进入动态模式后,车辆拥有更敏锐的油门响应,连续可变阻尼系统配合更硬的悬架衬套,转向精度提高。此外,V8版本还有新的制动扭矩矢量控制技术、牵引力控制系统和偏航控制器,即使动力更充裕,也可以让驾驶者轻松驾控。
V8发动机
捷豹路虎的机械增压V8发动机可以追溯到福特时代(福特在2000-2008年期间拥有路虎品牌),属于AJ-8系列,这是一款由捷豹内部设计的发动机,项目在福特收购两个公司之前就开始了,1997年取代了V6和V12发动机,AJ-V8的排量介于3.2L至5.0L之间。
AJ-V8使用两态可变气门正时系统、锻造粉末金属连杆、特殊的一体式铸造凸轮轴和增强塑料进气歧管,被福特收购后发动机一直由福特生产,当前的5.0L机械增压属于第三代设计,捷豹内部代号AJ133,路虎代号LR-V8,一直到2020年9月,福特才停产了该发动机,捷豹路虎于同年8月接手生产,相比涡轮发动机,机械增压带来更直接的动力响应,输出曲线类似自吸发动机,并且有着独特的吸气声浪。
路虎卫士V8的实用性
第一提速
5.0L机械增压发动机配备ZF 8速自动变速箱和2速分动箱,功率为525马力,峰值扭矩为625Nm,峰扭转速区间为2500-5000转/分,90 V8版本的百公里加速时间为5.2秒,加速并不比P400 3.0T版本快多少,但V8后段动力充沛,车速可到240km/h,P400只有191km/h,相差约50km/h。NEDC工况百公里油耗为12.8L。
第二越野
卓越的越野能力是卫士的标志,新一代在更换车架结构后更偏向城市使用,但V8的出现让这款车重回越野阵营,所谓“力大砖飞”,在如今流行的越野冲沙中卫士V8可以发挥潜力,运动模式专门为柏油路面和松软路面调校,90版本的短轴距也具有良好的通过能力,各种通过角不输牧马人或者大G,一般的承载式车身并不支持绞盘,而卫士可以配套10000磅的绞盘,提升脱困能力。
第三个性化
对于百万级的卫士来说,个性化必须跟上,V8版本有特别的喀尔巴阡灰和陨石黑车漆,搭配红色字母标识、四排气管和缎面深灰色的22 英寸合金轮毂,可以让车辆在车流中脱颖而出,V8的进气和排气系统经过声学调整,可提供独特的进排气声音,在动态模式下声浪浑厚。
第四乘坐
坐进车内,V8的座椅采用Ebony Windsor皮革装饰,搭配 Dinamica绒面革和Robustec装饰,而外露横梁采用特殊的缎面黑,四辐方向盘配有Alcantara包覆和镀铬换档拨片,安全气囊外壳和档把也采用皮革覆盖,发光踏板上饰有 V8 字样,进一步表明身份。
选车侦探观点:卫士V8延续传统,5.0L机械增压V8发动机让卫士车系有了挑战奔驰G级的资格,同时悬挂、电子控制系统也重新配置,适应发动机的改变,但相比奔驰的AMG系列,卫士V8版本的外观改动之处有限,与普通卫士差异不大,你觉得这样的设计怎么样?欢迎讨论。
