大家都知道,通用汽车旗下车型和品类众多,奥特能平台是举全集团之力研发而来,所以对它的“六边形”能力要求更高,奥特能平台在电芯和模组的选择和搭配上更灵活,该平台下车型电池容量可在50-200千瓦时之间选择,这无疑降低了规模化生产的成本。
奥特能平台另一大亮点是无线BMS,这样设计的好处很多。通过无线通信管理各个电芯和电池模组,这就让新车型开发不用重新设计线束布局,提高了开发效率。由于去除了90%的线束,整包重量也大幅降低,带电量相对提升、有助于提升续航里程。
另一方面,更少的线束和接插件也简化了电池的装配流程,提升整包的生产效率,同时也极大地降低了售后维修模组的更换难度。
有人会担心无线BMS的可靠性,实际上这套系统的可靠性大于99.999%,即便真有某个模组的无线通讯管理单元失效了,相邻的模组会直接顶上传递信息。
此外无线BMS,还可以与云端结合组成电池健康监测系统,能够提供更主动、更实时的电池健康风险管理。
这套系统的工作原理也不复杂,车端集成气压、温度、电压三重传感器,全天24小时的监测电芯和电池包状态,一旦检测到失控风险,就会主动唤醒电池BMS模块,第一时间自动采取快速冷却。云端数据平台,则可以通过AI 融合构建电池健康评估模型,最终加以海量数据训练,多维度综合评估电池健康状态。
在安全上,奥特能电动车平台满足ASIL-D安全等级,这也是汽车行业电子电气系统安全层面的最高标准。
在最核心的电池安全上,奥特能平台的电池的开发和测试,严格遵循了通用汽车全球标准,诸多测试项目也远高于国标。特别是在电芯选料阶段,上汽通用采取100%电芯直流内阻检测,好处是通过检测电芯直流内阻,确保了电芯焊接制造,电芯性能,下线品质的一致性,最终提高电池安全性,电池寿命更长,缺点是成本非常高。
武汉奥特能超级工厂是成功的保障
奥特能平台的实力,但是技术再强,也需要强大的制造和品控一致性兜底。这也就是武汉奥特能超级工厂出现的原因,它有着全球领先的高精度加工与装配工艺。例如,电池车间的模组的工位首次融合机器人、3D点云视觉、力控感知等技术,安装精度提高到0.2mm,确保装配过程电池零损伤。
再比如,电池模组拧紧工位首次使用六轴全自动一次性拧紧的装配技术,相比同类工艺效率提升50%,且拧紧过程关键参数可100%监控与追溯,工艺精度和质量严苛。
