大排量V6自然吸气发动机,怎么看也不会与新能源车产生交集。但对于喜欢大力出奇迹的美系车而言,这一组合又真是出现了。不久前,道奇汽车旗下经典的皮卡产品RAM系列发布了全新车型。那台5.7L V8发动机终于要告别时代,其地位将由一台3.0T直列六缸发动机替代。有关这台发动机,我们在去年曾经解析过相关技术路线。它或将是Stellantis集团日后在中高端,以及美式肌肉车型上将要逐步换装的主力。而今天我们主要想聊的,还是另一款增程式动力。因为,有一台3.6L V6发动机,将为其仅提供发电的职能。而不凑巧的是,不久前Jeep牧马人刚刚宣布,下一代车型将取消燃油与插混,转投纯电与增程版。那么,不久后我们会见到这台3.6L V6的增程式牧马人吗?
3.6L增程器+92度电,真正意义上的“无限续航”?排量看起来是很唬人,其实这台3.6L V6发动机的最大功率仅被调校为130kW。这甚至被Jeep牧马人眼下所使用的2.0T发动机,远远甩在身后。就更别说与上一代牧马人配备的3.6L V6发动机相比了。考虑到同属一门,这两款时间跨度或将达到7年的V6发动机,很大概率就是一个底子。当然,有关这一点,我们后面还要聊到。
回到增程器的身份上,功率对其并非最为核心的价值。毕竟不需要驱动车轮,发动机仅提供发电职能即可。也是由于RAM的庞大体格,以及硬派越野、穿越、拖拽等实际应用场景的存在。使其需要如此夸张的增程器,来保障馈电状态下依旧能够满足需求。当然,其电气化部分也进行了相对周密的布局。比如作为一款增程式车型,新车携带了容量高达92kWh的动力电池包。要知道,作为中大型纯电SUV的特斯拉Model X,其电池容量也不过100kWh。而后者的纯电续航在搭载三电机的情况下,都能达到664km(CLTC)。
而这块大电池驱动RAM,则可以行驶约233km(换算估值)。再结合增程器的作用,整车的综合续航预计将能够达到约1110km(换算估值)。无论如何,其续航表现都要比燃油车更为突出。而且这样一个纯电续航的表现,比现阶段我们所熟知的能够悬挂绿牌的增程式产品,也不遑多让。但这仍然不是重点,性能表现才是增程版RAM的亮点。
除了增程器之外,新车的前桥电机最大功率能够达到250kW,后桥电机最大功率则能达到238kW,并提供可锁止差速器的功能。其系统综合功率将接近500kW,0-96km/h的加速成绩约为4.4秒。对于北美用户,更重要的还有其装载和拖拽牵引能力。据官方数据,RAM增程版最大有效载荷能够达到约1190kg(换算估值),而最大牵引能力达到约6.35吨(换算估值)。这两栏数据预计都将大幅超越福特、雪佛兰等同级别的纯电动皮卡产品。
发电量够就行了,用V6是不是太浪费?有关这一套增程技术应用在RAM上的产品效果,我们已经聊得差不多了。但还有一个问题,值得我们复盘一下。那便是,真的有必要用如此夸张的增程器吗?所以我们接下来就分析一下,用V6发动机作为增程器,到底是炫技式的浪费,还是说非它莫属?
其实有关增程器的逻辑,我们也得颠倒一下固有思路。所有的增程器,可以说都不是因为某款车、某一类产品,而重新特殊开发的。恰好相反,用什么发动机来当增程器,很大程度要看自己到底有什么。那么道奇,或者说克莱斯勒有什么呢?上一代Jeep牧马人的3.6L V6好像大小长短都正合适。
首先,这台老V6技术相当成熟。更不用说在调低极限输出,朝着效率方面重新调校后,工况压力就更小了。更何况,成熟同样意味着便宜。这是全新启动的3.0T直列六缸项目,所无法匹敌的。当然,如果增程式也用新的3.0T发动机,以边际效应摊薄成本,可行吗?这得考虑到销量因素,以及Stellantis的整体产品规划,暂时是算不出来结果的。但有一点是能够确定的,那就是直列六缸并不适合做增程器。
答案不在技术,而是在身材上。所谓直列六缸,当然是立足于纵置平台。放在电气化平台生产的增程式RAM身上,并不适合如此大体格的发动机纵向布局。否则,那台功率出色的前桥电机,又该摆在哪里呢?再回忆一下V6发动机当年为何能够打败直列六缸,很大程度上就是因为其体积控制出色。再加上又没有涡轮增压结构,布局简单、热管理压力小,甚至自然吸气发动机调校高热效率也有先天优势。RAM增程版有啥理由拒绝这台老V6呢?
那下一代Jeep牧马人会用上这套增程式动力吗?答案或许是一半一半。首先,前不久牧马人就明确了下一代车型将采用增程与纯电动力。这与刚刚披露的RAM基本一致,只是否决了3.0T直列六缸的版本。否决直六,恐怕也与前面聊到的空间压力有关。毕竟牧马人的硬派越野属性更强。自身就提供更为纯粹的短轴距车型,直六未必能塞进去。那么回到增程式方面,V6同样也未必能够完美适配。
