极氪保住零自燃的重要原因,那肯定要先从三电入手,搭载的NTP无热量扩散起火技术,通过多层隔热、主动冷却、自动预警、实时防控、毫秒断电、无障碍排热6大安全防护措施,有效地预防电池组热失控的风险,从而在根本上降低了电池发生自燃的可能性。
除此之外,极氪还将动力电池进行“魔鬼式”安全检测,之所以说是“魔鬼式”,主要还是因为“卷王”怎么会放过这么好卷的机会!
极氪的每个电池单元都要经过218次系统检测、675次零件检测,以及六种极端状态下的安全性检测,确保了每一个电池单元的质量过硬,与此同时,每一项监测都是要超过行业标准好几倍。
其中,在外燃测试中,极氪将行业标准的130秒不爆炸时间标准提升,要求在130秒内不起火、不爆炸、无热失控才算及格,而在浸水测试中,更是“恐怖至极”,原本这一项测试的行业标准是30分钟放在1米的水中查看有无漏电情况,但是极氪是“卷王”,它将时间延长到了48小时,超过行业标准的96倍。即便是这样严苛的测试标准,极氪的电池包依旧没有出现任何问题,从这里就能看出来,极氪之所以这么敢“卷”,主要还是因为有真家伙在身上。
另外,极氪还拥有国内首发的高压电池包托底碰撞安全防护技术,这项技术能够在车辆发生碰撞时保护电池包,避免因损坏导致高昂的维修成本,从而减轻了车主的经济压力。电池包底板的双侧带腔体设计,也提升了电池的抗震防撞性能,在日常使用中即使发生间接撞击或直接托底,电池依然能够安全运行,而且不会因为拖底而发生自燃现象。
但新能源车型上普遍使用的动力电池还是以锂电池为主,只要是锂电池,在发生碰撞或者挤压的时候多多少少还是会存在一些自燃风险在里面的,这时候,极氪的烟火式断电技术就发挥作用了,它能在短短2-3毫秒内切断电池的高压回路,相比传统继电池断电的速度快了十几倍,并且有效避免了起火爆炸风险的同时,还能更好地保护乘客的生命安全。
