同时,在电池方面,江淮QX PHEV搭载的是国轩高科所研发的5系三元锂电芯,且电池容量达到21.68kWh;宋Pro则搭载的是磷酸铁锂刀片电池,容量为18.3kWh;欧尚Z6 iDD、启辰大V DD-i同样搭载磷酸铁锂电池,容量分别为28.39kWh、18.4kWh。或许我们只从某一个方面判断动力系统的优劣有失偏颇,因此不妨综合电驱性能、续航里程、馈电油耗、零百加速等多个方面来进行评价,更显公平:
仅从以上参数来看,各有优势。不过, 如果站在用户的立场上,我们需要更充分的了解一些“内情”。比如,我们通常会认为磷酸铁锂电池更安全,尤其是比亚迪的刀片电池更以此为噱头,从一定程度来讲,确实没错;但我们也须看到,磷酸铁锂电池能量密度低,低温环境性能差的事实,且比亚迪刀片电池结构复杂,维修难度高。
而江淮QX PHEV采用国内电池大厂的三元锂电池,低温下更稳定,冬天电池续航缩减少;同时采用电芯模块化成组,后期单体模组维修更加容易;并且电池系统经历过多重安全考验,专利四合一热管理技术+IP68顶级防护,确保电池高能稳定输出。当然,电池实现IP68级防护已经是业内基准线,宋Pro、欧尚Z6 iDD、启辰大V DD-i同样达标。
另外,从整体动力系统来看,江淮QX PHEV采用了150kW的大功率电机,最大扭矩高达300N·m,平顺的电驱动力输出让江淮QX PHEV实现了7.3s破百加速以及5.37L的馈电油耗,可谓性能与节能兼顾;且弗迪动力系统与宋系列发动机、DHT都是相同的,本身产品质量已经过市场考验,在售后维修方面也更有保障。
相比之下,欧尚Z6采用的传统P2+P2.5混动架构+多挡方案,实际驾驶换挡顿挫感略微明显,并且欧尚Z6为了长续航增大了车身重量,导致油耗、加速性均不如江淮QX PHEV;启辰大V DD-i采用东风自研混动系统,市场保有量小,维修不方便。所以,综合来看,江淮QX PHEV在续航、性能、油耗、安全等方面整体是最平衡的。
底盘方面也值得一说。我们知道,江淮汽车与德国大众合资合作制造高端新能源产品,为蔚来代工,并与华为新能源汽车方面达成深度战略合作,因此,江淮在新能源方面的造诣同样值得信赖。江淮QX PHEV底盘采用五连杆独立悬架,引进大众技术,对底盘布置进行深度优化,实现接近 50:50 前后轴荷分配,江淮汽车深厚调校功底,配合米拉精准底盘调教,以及MIS 高品质底盘系统,让江淮QX PHEV拥有真正的德系驾控体验。而宋Pro典型的筷子悬架,底盘操控较差;欧尚在整个长安系产品中定位偏低,主打性价比,底盘方面并没有太多亮点可言;启辰大V DD-i底盘用料倒是过关,与江淮QX PHEV一样的五连杆后悬架,但在调校风格上偏向日系保守风格。
当然,你可以说,萝卜青菜各有所爱,不是所有人都看重驾控表现,然而,在出色的底盘素质基础上,配合低滚阻静音轮胎、低滚阻轮毂轴承、摩擦片主动回位等技术,江淮QX PHEV底盘滚阻系数仅为6.1,达到行业领先水平;再配合德国采埃孚EPS系统,转向精准,操作轻便,行驶系统全面优化,降低滚阻,节能降耗,为用户提供顺滑行驶质感。相信这样的驾控体验没人不爱。
解用户之忧,江淮QX PHEV确实有看头
之所以混动车越来越受欢迎,显然是这类车型让用户看到了“利益”,最简单的,符合用户“多快好省”的用车期待,续航里程多(长)、百公里加速快、驾驶体验好、燃油经济性省等等,这些都是实实在在利益。比如江淮QX PHEV,纯电续航 120km,最大综合续航1300 km,百公里综合油耗低至 1.33L,馈电油耗低至 5.37L,做到了同排量、同电量级别中油耗最低。这些都是很容易看得见的,还有表面上看不见的,比如,税费减免,对于15万级的新能源车,超过1.1万税费减免+绿牌畅行,省钱省心;智能多模驱动系统,市区、加速、超车、山路全场景多模覆盖,一车多用;四合一智能热管理系统,发动机、座舱、电池、电机、电控集成式热管理,降低系统能耗,夏季高温更省油,冬季续航有保障,出行无忧……
不用说太多,用户自己也会算笔账。混动车纯电出行超划算,不充电也省油,没电也省钱;且越开越划算,综合保养、用车、保险等,长周期使用成本远低于燃油车,五年综合成本低于同级油车3万元,相对燃油车用车成本节省超过60%……对于一般家用车用户来讲,不动心是假的。
在此基础上,江淮QX PHEV还为用户打造打造静音空间,全车智能部署49个声学包,纯电模式60km/h匀速工况下,整车最低噪声低于57dB(A),这要比宋Pro(59dBA)及同级车型低了1-2个声级。同时,江淮QX PHEV还搭载了华为Hicar交互、飞鱼OS生态、讯飞全场景Ai语音等,智慧生态,便捷互联。还有2.2kW对外放电功能,假日郊游享受带“电”精致露营;智慧充电,快速电站查找,预约充电,交直流快慢充全兼容,26kW直流快充,26分钟超快补能,商场购物、就餐间隙快速补能,还支持手机APP预约充电,充电状态实时查看……更有远程控制、L2级智能驾驶、IP68顶级防护恒温电池+云服务BMS、Health box抗菌滤芯+健康内饰用材打造的健康座舱空间等,江淮QX PHEV的确不负这一区间“主流标签”的称谓。
