能量管理上,这台车提供纯电优先、油电混动和燃油优先。大家看到油电混动很容易理解错误,这里并不是指发动机驱动,而是发动机作为增程式发出的电量。简单说,纯电优先,就是先使用电池里的电量,对于市区代步且充电方便的朋友,用此模式跟纯电车没啥不同。当然,系统不会把电池里的电量放空,一般会保留30%的电量,低于此电量就自动切换模式。燃油优先,就是直接打开发动机烧油,发出的电供电机直接驱动,电机的功耗与发动机转速是对应关系。可以选择保电电量,在30%-80%之间,系统会根据动力请求、电池剩余电量,综合计算调节发动机输出功率,一边供电驱动一边为电池充电。油电混动,系统同样综合计算使用电池或增程器供电,两者之间是实时切换的。总体来说,不管那种模式,这台车的能耗都能做到比较低,我们试驾了80公里路程,综合油耗是5.5L/100km,算是比较低的。
长安启源A07就是先使用电池里的电量
摘要来自:《市区行驶品质高 对道路有要求 长安启源A07增程版试驾》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《市区行驶品质高 对道路有要求 长安启源A07增程版试驾》的片段:
