既然是家商两用皮卡,首先还要看看江淮T8 PRO在商用时的表现。我们试驾的这台车是柴油 2.0CTI 高功率锐行版四驱大双车型,售价13.88万元,搭载拥有“中国心十佳发动机”称号的安康技术2.0CTI柴油发动机,额定功率125kW/3600rpm,最大扭矩410N·m/1500-2500rpm。发动机的扭矩参数相当不错,实际表现也是一样。总体来说是够用的,轻踩油门就可以体验到非常不错的动力储备,转速达到1500rpm时就已经达到峰值扭矩,而且加上这台车的油门调校比较灵敏,所以在起步阶段有很强的加速感。
与之匹配的采埃孚8速自动变速箱逻辑也相当聪明,轻踩油门的情况下升挡非常积极,并且换挡间隙很短暂,表现很平顺。如果深踩油门,变速箱会在低挡位多保持一段时间,或者是迅速降挡提升转速,保证动力的充足性和持续性。与此同时,这台变速箱还可以提供4种模式,包括经济、运动、标准、雪地等等,个人认为这个模式非常重要,尤其是运动和雪地,在需要动力的时候选用运动模式,在雪地的时候降低突如而来的扭矩产生的打滑,都非常实用。
值得注意的是,在我们试驾过程中,没有发现DPF再生的情况。DPF再生这件事对于商用用户来说显然是非常恼人的,非常占时间。据官方透露,江淮T8 PRO的DPF再生功能大幅优化,可以让用户用起来更加省心。而且柴油自动挡车型搭载的8速变速箱可以让百公里油耗达到8L,配合76L的大油箱,续航里程理论上能达到900多公里,也能达到更加省心、经济实惠的目的。
悬架感受也是越来越多商用用户注重的部分。江淮T8 PRO底盘部分采用了传统皮卡常规的设计,前部为双叉臂式独立悬架,后部为钢板弹簧非独立悬架,轮胎使用尺寸265/60R18的成山轮胎,主打越野和自洁。在简短的试驾路线上,轮胎和前减震能为乘员舱带来很不错的感受,可以过滤路上大部分细小颠簸。后悬架在比较平直的路面上也能给人一种相对平稳的感觉,弹跳感不强。我们试驾时车辆是空载状态,如果后部带有负载的情况下,后减震会更舒服,让商用用户感受到更加舒适的用车感受。
当然除了驾驶,商用车型还非常注重整车的装载性能。江淮T8 PRO拥有标双和大双两种规格,标双车型轴距3090mm,车身尺寸5325/5355×1880×1860mm,货箱内尺寸1520×1520×470mm;而我们试驾的大双车型轴距达到3380mm,车身尺寸也达到5.6米,所以货箱长度达到1810mm,妥妥的“拉货利器”。而且还是平底货箱,空间更加规整,利用率高于同级车型20%。虽然要额外增加2000元的费用,但如果长期来看,这2000元的“投资”还是很有性价比的。另外,即使是满载也不用担心,江淮汽车60年深厚的底盘技术积累,两纵九横的大梁结构以及变截面梯形叠焊式加强车架,也可以让它重载不翘头,可靠性值得信赖。
家用时尚有档次,智能化水平相当了得
江淮T8 PRO的特点不仅仅在商用部分,其家用化水平也相当了得。首先就是整体设计,在同级别产品中绝对算得上是好看的那一类。在2018年上市之初,江淮T8的外部设计就让人眼前一亮,一直到现在衍生出了T8 PRO,也依然耐看。
外观部分,大尺寸梯形进气格栅非常经典,并且内部融合了星空美学,银河之舟格栅让内部看上去像无数个小船游荡在海面,又像是古代的元宝,有招财进宝的寓意,相当讨巧。配合中部红色醒目的JAC品牌标识,还有鸿运当头的意思。格栅两侧与骑士鹰眼大灯相连,而且试驾车型配备了LED前大灯,让整体前部看上去更加有精神。
车内部分,江淮T8 PRO使用了灵感源自飞云流瀑的全新设计风格,最主要的就是中控台的10.4英寸纵向悬浮大屏,相当有气势。加上横向贯穿一体式空调出风口,让整车内部看上去非常工整简约。副仪表板处也采用了现如今非常流行的双层式设计,与很多乘用车一致,所以营造了非常好的家用车的感觉。
其次就是提升档次感的科技部分。江淮T8 PRO定位就是智能化创富大皮卡,所以智能化是它的特点。7寸液晶组合仪表盘分辨率很高,显示信息相当丰富,一览无余。中部的纵向悬浮大屏在国内皮卡市场中开创先河,并且与仪表盘相同,有东方祥龙、北欧极光两套UI皮肤可供选择。
而屏幕配备的全新智聆3.0系统拥有智能语音、智能导航、智能互联、智能生态、远程车控、远程升级等,在响应速度方面相当不错,甚至超越了一些主流乘用车。有了车联网+智能车机系统,江淮T8 PRO的中控屏能让使用者感受到非常强的科技感,当做家用车也是很适合的。
作为家用车更重要的,是让乘车人更加安全,所以这也是江淮T8 PRO非常重视的一方面。首先在外部,它配备了四轮盘刹、博世ESP、全景影像、胎压监测等功能,让你在驾驶的时候有了非常全面的保障。其次是江淮T8 PRO使用了强度高达1500MPa的鸟笼式车身结构,提高车身碰撞性能和整车强度,被动安全也有了保障。
在此次活动中江淮还推出了更适合北方用户的寒带版配置包,在前面的亮点基础上,加上了针对寒冷地区的特别配置,更适合东北、内蒙古、新疆地区用户。譬如采用油泵、油管、尿素管路设定温度加热,保障严寒工况下油液快速溶解和油液流动性;水循环加热系统带动低温下发动机热机并为空调暖风提供条件,APP远程控制,提前加热车内气温;使用大花纹轮胎提升抓地力,并且采用双活塞制动卡钳匹配32mm制动盘提升制动力,以及采用ABS+ESC约束制动行车行程、采用电子手刹优化制动盘片冬季上冻粘连;还有带座椅加热功能的皮质打孔座椅,一键启动快速升温。
采用前挡暖风系统、后窗电加热除霜、后视镜电加热系统快速消融冰花和雾气,让驾驶视野更清晰;最后是使用了冬季专用发动机润滑油、变速箱油、齿轮油、尿素,增加油液的活性和流动性,减少磨损消耗,延长机械零部件及发动机总成的使用寿命等。诸多的升级为的就是让寒冷地区的用户用车更加可靠放心,而这些升级无疑也是让江淮T8 PRO更贴近生活,更像一款家用车。
