空间魔法系列的第四篇,我们把视角从日本切换到美国。本期专栏的主角,是连续多年蝉联美国MPV销售冠军的克莱斯勒大捷龙(Pacifica)。
在很多人的认知中,美国车似乎是粗犷、糙和土的象征。提到对空间的精细利用,很难会有人想起美国车。
但是这种印象并不总是对的。在全世界范围开创了MPV车型的,正是来自美国的克莱斯勒。
在整整40年前,克莱斯勒推出了Plymouth Voyage和Dodge Caravan两款MPV,并在市场营销中把它们称为“Minivan”。与之前的Van——也即厢式车车型不同,它们的车身更低矮,因而可以比较容易的停进住宅车库,而驾乘品质也与其他乘用车类似,比商用车更舒适安静和灵活,而尺寸当然也小一些——虽然远称不上迷你。
对比此前的两代Plymouth Voyager:
在此基础上,这些Minivan同时强调了它们仍然要具有Van的装载能力。除了像后来的很多MPV一样拥有三排座椅以外,克莱斯勒的车型还格外强调了低地台和可以拆卸的座椅。在后两排座椅都拆卸以后,整个后半部分车厢的地台全平,可以用来拉大件。
而目前在售的克莱斯勒大捷龙,已经是克莱斯勒集团的第六代中大型MPV。经过30多年的演化,大捷龙的设计更为巧妙和成熟。尽管在目前美国在售的几款中大型MPV中,大捷龙是推出最早的一款,2016年底就已经上市,而赛那、美规奥德赛、嘉华都在之后进行了换代,但大捷龙仍然一直稳坐同级别销量宝座,连年维持10万台以上年销量。
相比日本本土的主流MPV车型,如日产Serena、丰田Noah和埃尔法,美式MPV或说Minivan的最大特点,是更为强调其载货能力。
与大部分亚洲地区不同,美国的企业没有多少商务接待需求,美国的家庭也很少需要装载父母等其他成年人。美国的乘用车,如果需要载比较多的人,往往也只是需要载小孩——当然这并不代表需要的座位就比较少,美国生育孩子的数量比较多,过去还有邻居轮流帮着两家一起接送孩子的习惯。大捷龙是有足足8个座位的,得益于较大的车宽(2022mm),第三排的座垫宽度也有1565mm,这个数字已经比大部分家用车第二排的座垫宽度还要大了——比如作为对比,特斯拉Model 3的第二排座垫宽只有1465mm,但并排乘坐3人也并不会很拥挤。
此外,因为毕竟车身比较大(长宽高为5171x2022x1775mm),这些座椅乘坐成年人也不会有问题。大捷龙的第三排座垫高度高达375mm,比起一般车的第二排座椅座垫还高;而第二排虽然只有330mm,但也可以达到标准第二排座椅的高度,仍然比Model 3的后排舒展不少。而二三排的头部空间各为950mm和940mm,也好于Model 3。
第二排座椅:
第三排座椅:
同样得益于尺寸,以及车尾用于收纳第三排座椅的下凹部分,大捷龙可以在三排座椅全部立起的情况下,放下6-7个登机箱,此时甚至都不会干扰后视野。
第三排座椅能够收进地板其实对于优秀的MPV也算是常规操作了,所以在更多时候,如果只需要乘坐4-5人,第三排是可以全部放倒或者4/6分割一侧放倒的,从而提供更多的行李空间。对于美国常见的2-3孩家庭来说,这保证了车辆有足够的空间存放孩子的婴儿车这类物品。
为了把地板下的空间留给座椅收纳,大捷龙的备胎是放在墙上的:
不过真正让大捷龙脱颖而出的,是第二排座椅的设计。
大捷龙的第二排座椅,是全球在售的三排座MPV里面,唯一一个能够完全收进地板的。克莱斯勒把它叫做Stow’n Go座椅,大概可以翻译成“收起就走”。只要拉动一个拉带,二排座椅就可以同时实现靠背自动向前翻折和座椅向前下方移动的操作,从而快速的收进地板。
而存放座椅的空间,就是二排座椅前方挖出的下凹空间,在这里把前轴后的地板做得更低,刚好可以收纳座椅。而这也是大捷龙第二排座椅相对那些商务MPV来说比较轻薄低矮(但是乘坐成年人舒适性还是没什么问题)的原因。
这种设计最大的好处,当然是可以非常轻松的让后两排座椅都“消失”,整个车厢达到全平,有非常恐怖的载物能力,比如可以拉美国常见的建材——4英尺x8英尺(1.2x2.4米)的木板,也可以放得下一张双人床垫。除了用来购买家具电器等大件——美国收入高、人工贵,这种事自己做能省下不少钱——如果用来户外玩乐当然也会提供很多可能。
大捷龙也因此经常被用来作为露营车。与其他露营车往往需要改装不同,大捷龙只需要按常规方法收起座椅即可,美国市场能买到各种相应的套件提供厨房、收纳、睡卧和用餐的空间。
而在乘坐4人的状态下,如果是需要装载较长的物品时,也可以把二三排都只放倒一侧。
或者在乘坐5人的时候,可以把一侧的第二排座椅收起,从而让五个座位都极为容易进出。
而在座椅立起的状态,地板下会增加两个巨大的储物空间,放一箱水或者大的背包都可以。
第一排中间扶手箱同样在地板处挖出空间,方便在手边放一些较大的物品。
实际上克莱斯勒还利用这个收纳二排座椅的空间做出了一个插电混动的版本——在这里放下了16度电的电池。大捷龙插电混动版这种布局无非是第二排座椅不能收起而已,并不像其他燃油车改插电混动会影响基本的后备厢空间。
针对美国家庭的需要,除了超强的拉大件能力,大捷龙的另一个强项,就是对儿童安全座椅的适配。
首先,是第二排座椅在安放了安全座椅的情况下,仍然可以向前倾倒,从而让第三排乘客依然能比较轻松的出入。有带小娃经验的父母都知道,因为要抱着孩子坐上去,小娃的安全座椅一定是优先放在第二排而不是没有开口的第三排的,而且即使拆装再安全,一般也不想频繁拆装。此时两侧的座椅都无法像大部分MPV车型那样靠背向前翻折,而中央过道也会因为安全座椅变得不太好出入——如果是保留了中座更无法使用——因此这种方案一定是二胎以上家庭且两个娃都比较小的时候的最佳选择。
这也同时彰显出大捷龙特地将第三排座椅做得规格较高,座垫高甚至明显超过第二排座椅,好处是——如果父母来访,这时候需要坐到第三排,大捷龙第三排的待遇与第二排接近齐平,就不会显得不孝。
而大捷龙为了能够尽可能的满足乘坐小孩的需要,它能支持安全座椅可安装的位置远不止第二排两个座位——第三排同样可以安装两个安全座椅,这样一来,大一点的孩子就可以自己坐到第三排,而把第二排座椅的一侧留给父母或祖父母,方便照顾小娃。
而八座版本的第二排中座也可以安装安全座椅。如果只有一个需要照顾的小娃,且全车需要坐7个人,就可以让小娃坐第二排中间,照顾他的成年人坐侧面。如果中座不能安装安全座椅,就需要成年人坐比较狭窄的中座,小娃坐侧面。或者为了让第二排的成年人可以做得舒服一点,这时就要有三个人坐到出入更不便、横向也更窄的第三排。
只需要坐5个人,但是第三排需要放倒来获得更大空间(比如去露营),或者后两排要坐满5个小孩(一般是帮邻居一起送学校)
此外,最近新势力开始流行的后排影音功能,其实对美式Minivan也是老套路了,第二排各自有大屏,不用抬头,而且支持HDMI、USB、耳机等插口。
经常带孩子车内容易脏,为了方便打扫,甚至还配备了吸尘器:
结语
应该说,在美国地大而人口又相对少的前提下,克莱斯勒大捷龙充分利用更大的车身尺寸,也做到了非常多变的空间、很高的舒适性和尽可能强的装载能力。相比日系MPV,体现出将服务小家庭做到极致的独特风格。相对更大的尺寸和无需对驾乘品质进行妥协的定位,对中国家用MPV的开发,可能也有不少的参考意义。
相关阅读:
旧势力的空间魔法(1):日本车市销量王-本田N-BOX|鱼博观车
旧势力的空间魔法(2):“引入就买”系列之日产Serena|鱼博观车
旧势力的空间魔法(3):要是本田N-VAN生在中国,宏光不敢称神车|鱼博观车
