与岚图Free增程式电动不同,梦想家低碳版这套混动系统被厂家称为智能多模混动,主要差异式增加了发动机直驱模式,当然发动机直驱主要是用在中高速巡航阶段,用来弥补电机在高速续航时能耗较高的不足。低速阶段,当然是电机为主,从起步到80km/h时速,双电机推动2.5吨的车身不会感觉到吃力,深踩油门也能体会到瞬间身体被压在椅背上的感觉,在市区内频繁起步,不会因为车身又大又沉而吃亏,反而感觉起步非常轻松,车身就是一个灵敏的大胖子。
在车速超过70km/h进入巡航阶段后,发动机会悄无声息声息的开始接管动力,还能分配一定的动力用来补充电量,而此时的动力则变成平顺模式。我们在80km/h时速采用地板油加速,反而感觉动力输出很迟缓,电机大约在1秒后才开始缓慢释放功率,而且也不会像低速那样迅猛。也就是说,在中高速阶段,车辆更看重的是整体能耗效率,对于电机功率有着精细的管理,避免瞬间大功率输出。不过,虽然瞬间扭矩不算大,但胜在功率的持续性很出色,车速可以稳定提高,一直到150km/h以上依然有着深厚的储备,它的极速可以达到200km/h,比起纯增程式的电动车惧怕高速巡航,它显然要更有底气。这次试驾时间比较短,没有测试出油耗,目前公布的亏电油耗是7.4L/100km,实际应该要略高些,但这也完胜目前主流的燃油车。
底盘方面,采用前双叉臂独立式+后五连杆独立式的悬挂组合,是全球首款采用双叉臂独立前悬的MPV,而且前后摆臂都采用了铝合金材质来降低重量。这台高配车型还配备空气弹簧和CDC连续主动式电磁减震器,希望带来更高级的行驶品质。实际驾驶,在平直道路上,悬挂对于底盘零碎的震动确实吸收很彻底,把起伏的道路能熨贴平,加上座椅的舒适性很高,车内三排的乘客都能享受到平稳、干净的乘坐体验。
这台车在NVH也下了很多功夫,高速风噪和胎噪都比较小,发动机有轻微震动,并不扰人,车厢的乘坐环境确实达到豪华车的水平。空气弹簧有三种高度可调,高速时会自动调整到最低,此时底盘高度是103mm,市区道路会调整到适中,底盘高度为133mm。还有个郊游模式,在车速低于40km/h开启,底盘可达最高的163mm,用来通过一些非铺装路面,适应性确实比较高,而且全部是自动调节,不用人为干预。
这台车如此大的车身,最让人担心的是不好开,实际表现比我们想象的要好。倾斜的A柱确实有较大的盲区,低速转弯时要小心,这是所有MPV的通病。方向盘低速时手感很轻,转向比例比较大,前轮转角比一般MPV大些,在双车道的山路上能实现一把掉头,还算方便。至于泊车困难,它有带透明底盘的360度全景影像,基本上可以保证不会触碰障碍,不过较宽的车身遇到狭窄车位还是会比较困难,当然它支持自动泊车和遥控泊车,关键时候可以帮个忙。驾驶辅助方面,它采用的是博世的L2级辅助系统,全速自适应巡航跟车很平顺,车道保持也基本可以胜任,通过弯道时并没有出现向外侧跨线或来回调整的状态,居中能力没有问题。
侃哥点评:
岚图梦想家让我们感受到MPV耳目一新味道,它比普通中大型MPV尺寸更大,空间更充裕,保证每位乘客都坐的很舒适。智能多模混动,低速时有着迅捷的动力输出,高速以发动机为主驱动,用来降低整体能耗,但车辆的极速又比增程式高出许多,底气更足。底盘的适应性尤其高,行驶品质达到豪华级水平,而智能化方面也达到新势力的主流水平。虽然它的价格并不低,但相比传统MPV优势明显,性价比其实依然比较高。
