当前位置:易车> 蔚来ES7> 蔚来ES7车机> 摘要详情
布灵迫不及待地在蔚来ES7上体验了一番蔚来的车机在新势力车型中到
摘要来自:《蔚来ES7车机新版本体验如何?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《蔚来ES7车机新版本体验如何?》的片段:
从”866“车型到”577“车型,蔚来的车机在新势力车型中到底好不好用?知道这次蔚来“577“车型的车机版本升级到了Banyan1.2.0后,布灵迫不及待地在蔚来ES7上体验了一番。
如果你不清楚蔚来不同车机版本之间的区别,可以通过下图了解:
不得不说还是中国文化博大精深,表格中的“杨”和“榕”代表树的两个不同品种,咱们可以发现“Banyan”与前两者并不一样,它其实是蔚来全栈自研的车机系统。
从Banyan1.1.0到Banyan1.2.0,一起来看看蔚来ES7新的车机版本都升级了哪些功能:
从表格来看这次优化的维度还是比较全面的。布灵试了一下这次确实可以在锁车状态下进行FOTA升级!
守卫模式+远程监控有更多安全感
关于这次升级的重头戏之一——守卫模式,也是做了符合法律法规的设定才推出的。在主动开启该功能时,中控屏界面会跳出弹窗,提示用户后视镜会保持展开以及续航低于40KM时功能会自动退出。
这个功能和特斯拉的哨兵模式差不多,本质上都是为了在离车锁车后,为用户提供对车更全面的守护。
并且蔚来根据监测到的危险程度分成了三种等级,当发生剐蹭碰撞或非法入侵等比较严重的事件时,系统将根据预设的二、三级预警机制,结合新增的远程监控功能(需要车主手机上的蔚来APP提前扫码进行加密认证),通过存储报警前后1min录像,车灯、喇叭的反应,以及手机提醒等方式来提醒路人和告知车主。
当传感器只是检测到有人或物接近车辆过近时,危险程度算为一级。此时车主手机不会收到警示,但上车时车机会发送提醒,秉持“大事不遗漏,小事不打扰”的原则。
这样的监测逻辑还是比较科学的,如果检测到什么风吹草动都将信息传递给车主,就很容易为车主制造出情绪焦虑。
由于需要兼顾法律法规,蔚来对于守卫模式和远程监控功能的考虑还是比较全面的。
为了不涉及隐私,对远程画面中实时出现的车牌、人脸等做了马赛克处理,视频也会进行脱敏处理且加密,在警方介入之前连蔚来内部也无法获取视频内容,确实考虑的很周到!当然,除了车机端,手机端也支持实时查看,人脸车牌也有脱敏处理和加密认证。
更周到的是,观看守卫模式录制的视频不会占用流量!用户们开启该功能后无需担心流量会不够用的问题。并且蔚来表示之后也会增加U盘拷出、导出MP4格式、WIFI传输等导出形式。
NOMI升级后操作更方便
在与车机交互的部分,这次升级语音助手也占了很大一部分。NOMI确实很可爱,但之前能完成的指令还是比较有限的。
布灵发现这次确实增加了很多可语音执行的指令,比如之前车内阅读灯可以语音控制开关但无法通过语音调节亮度,比如之前车内所有屏幕亮度都需要手动调节,现在也可以通过呼唤NOMI完成等等。
即使你并不想开启屏幕亮度自动调节的功能开关,或者你担心屏幕亮度的自动调节不够准确,也可以通过与NOMI的语音交互直接让某块屏幕的亮度更亮或是更暗,包括后排小屏幕和HUD都可以实现该功能,还是很方便的。
弥补了之前软件生态的不足
不过,比起NOMI的进步,最让我惊喜的还是软件生态方面。
蔚来车机的应用APP数量是比较少的,它之前的思维是将自己本地的应用与第三方应用打通,但这样直接导致了用户们对于观看喜欢的APP界面时的安全感大幅降低。
所以这次蔚来在之前13个应用APP的基础上增加了网易云音乐、火山车娱和咪咕视频这3个应用。
看来蔚来一直有在倾听用户们的反馈,这波终于把网易云安排上了!毕竟在这个一到深夜就容易emo的年代,网易云音乐真的是刚需了,何况它还是无数原创音乐人的宝地,对于粉丝们来说也具有不可替代性。
关于火山车娱,之前就觉得有点奇怪,蔚来和理想居然都没法看抖音,要知道很多十万级别的车都能刷抖音和拍视频上传了,感觉这次引入火山车娱的时间相对是晚了一些的。
而咪咕视频的引入,应该也是因为当下大火的可以在车内看世界杯的用户场景吧。
写在最后
另外,之前的车机版本在用户离车锁车后车辆会自动下电,而每次解锁上车等待中控屏开机时,看到中控屏持续转圈也会容易失去耐心。这次蔚来非常聪明,并没有想办法去加速开机时间,而是选择让用户在锁车后,中控屏会进入待机模式。
布灵实际体验了一下,开启该功能并锁车离开后中控会熄屏,再次解锁上车时中控屏会直接亮起。而在你盯着全车唯一亮着的中控屏的时候,既不会出现等待中控屏转圈的焦虑,其他屏幕也已经悄咪咪重启成功了,好一招调虎离山!
总的来看这次蔚来车机版本的升级,很多功能的优化还是点到点的。
