高原环境下大气压强低,电动车动力电池承受内外压强差不一致,可能导致外壳破裂,泄露等问题。而压强的变化也可能会造成电池内部结构的变化,对动力电池的充放电特性造成一定的影响。
就像比亚迪路测工程师所说:“高海拔地区相较于低海拔地区,大气压力、空气中氧气含量、温度和空气相对湿度等都会发生变化,可能造成发动机动力下降,对刹车、悬挂、三电、空调等核心部件和多项性能都有更高的挑战。”
作为一款混动车型,仰望U8既有发动机,又有不小的电池,因此高海拔对其挑战难度更高。
况且,仰望U8挑战的可是平均海拔4500m以上的西藏阿里地区。而在经过7000km的严苛测试后,仰望U8各个测试项目都顺利通关。
据悉,此次仰望U8测试团队在西藏阿里地区开发出了一条定制测试路,你可以理解成比亚迪的“私家越野路线”。
但是,如果你的车不像仰望U8一样,具备强大越野性能,同时自己也没有太丰富的越野经验,可千万不要尝试。因为比亚迪的工程师说了,这条路线自然气候条件非常恶劣,人迹罕至,缺乏测试及维修资源,罕有车企在此进行测试。
据比亚迪方面介绍,仰望U8测试团队在这里设置了高原坡道起步、高原整车驾驶平顺性测试、高原极速测试等8项高原环境测试项目,在更极致的越野工况下,对U8的可靠性、稳定及舒适性进行了一场全方位的极限测试。
仰望U8能够通过这次挑战,离不开其强大的易四方及云辇-P智能液压车身控制系统两大顶级技术。
其中,易四方由四个电机构成整车核心动力源,每个电机可以独立控制每个车轮,让U8能够实现原地掉头、敏捷转向、极限防滑等功能。而云辇-P则可实现高度、刚度、阻尼三项自主调节,可适应工作温度范围更广,在可靠性方面有突出优势,更适合越野场景。
值得一提的是,测试团队还专门为云辇-P规划了31项点检项目,在高原越野路况中,云辇-P进行了丰富的地形适应与调试。其通过控制智能液压执行层实现了阻尼、刚度、高度三重参数全面可调,进而做到车身控制动态调节,主动悬架在恶劣路况中也可以非常丝滑地完成升降。
此外,U8配备的刀片电池不仅能满足最严苛的针刺标准,同时全新升级的隔热材料,与超大面积覆盖的上下冷板,为大倍率放电带来了全方位安全保障。
火焰山极限测试,挑战地表温度80℃
大家都知道,新能源车怕冷,因为低温会让电池续航缩减,而新能源车同样也怕高温。电池过热会直接导致性能下降、寿命缩短,严重时还会引发电池事故。
一般情况,用车工况中电池经受的最高温度普遍在60℃以下,而这一次,仰望U8直接在地表温度接近80℃的吐鲁番火焰山进行测试。
