当前位置:易车> 领克03> 领克03合成机油> 摘要详情
领克03而半合成机油的流动性比较差
领克03而半合成机油的流动性比较差
摘要来自:《涡轮增压车型只能用全合成机油?机油到底该咋选?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《涡轮增压车型只能用全合成机油?机油到底该咋选?》的片段:
关于汽车保养的问题一直以来都争论不休,有些人觉得汽车应该这样保养,而有些人则觉得汽车这样保养是有问题的。比如使用涡轮增压发动机的汽车一定要使用好的机油吗,有些人觉得涡轮增压汽车必须使用全合成机油,而有些人则觉得没必要。那么涡轮增压汽车究竟需不需要使用好的机油呢?快和小编一起来了解一下吧。
那么究竟什么是涡轮增压汽车呢?涡轮增压汽车是指装有涡轮增压发动机的汽车,而涡轮增压是利用发动机排出的废气来驱动发动机去工作,增加它的输出功率。
涡轮增压汽车有着很多优点,首先它能够强化进气系统,从而大幅度提高发动机的燃烧效率。其次它能够使发动机拥有更加出色的加速表现,为你带来不一样的驾驶激情。此外涡轮增压汽车还能降低尾气排放量,减少大气污染。既然涡轮增压汽车有着这么多优点,那么涡轮增压汽车是否一定要使用好的机油呢?
涡轮增压器最大的问题是在工作的时候温度非常高,因此它最大的问题是如何快速降温。还有如何确保润滑,使它能够正常工作。而且涡轮增压发动机的温度比普通的自然吸气发动机更大,因此涡轮增压发动机需要散热性能好并且流动性比较好的机油。
而半合成机油的流动性比较差,其粘度也比较低,发动机在工作的时候容易产生高温,从而发生故障。因此涡轮增压发动机最好是使用全合成机油,全合成机油不仅流动性比半合成机油好,而且阻力更小,能够更好地保护发动机。如果涡轮增压汽车使用的是全合成机油,其保养期限相对于矿物机油和半合成机油而言要久一点,一般可以10000公里更换一次,所以使用全合成机油的好处还是非常多的。
那么我们在开涡轮增压汽车的时候该注意些什么呢?首先在发动机启动后不要立马起步,因为汽车在冷启动的时候机油流动性比较差,如果我们立马起步或者是猛踩油门,会加大其磨损,缩短它的寿命。其次我们在激烈驾驶过后不能立马熄火,因为停车后立马熄火会增加积碳。还有我们在开车的时候最好不要长时间怠速,尤其是不要超过十分钟,会对发动机造成一定损伤。
涡轮增压汽车平时应该如何保养呢?首先要用好的全合成机油,其次要及时更换机油滤清器和空气滤清器。最后一定要定期清洗涡轮,因为涡轮在长时间高速运转下会产生油泥,如果不及时清理会缩短涡轮增压器的寿命。
