各位KX5的小伙伴儿大家好,我是一名标致408车主,因为受到车友的委托,协助解决KX5怠速抖动以及轻微烧机油的问题。正好前几日成功协助一辆途胜车主解决了烧机油问题,同样的1.6T发动机,从烧机油概率上来说,我觉得很有必要将这次解决的过程分享给各位。同时非常感谢途胜和KX5车主对我的信任。法系和德系是也烧机油大户,我的车从2021年初发现烧机油,当时的公里数大概70000公里左右,到现在的90100公里左右,修复后经历了三个保养周期,机油消耗都非常满意。非广告贴,各位车主有兴趣可以翻看我之前的帖子。
韩系车相对于欧系车来说养护更容易一些,对于机油不是那么挑剔,汽油的兼容性也比较好,说白了就是好养活。但是这辆车公里数其实不多,进厂检查时候表显62881万公里。经过检查这辆车没有欧系车常见的洇油现象,油底壳也非常干爽,排除了漏油带来的机油消耗。用负压仪检测,负压值正常。检测缸压正常,说明废气阀没有损坏,没有拉缸和活塞环对口的现象。那么解决起来就容易多了。这款1.6T的发动机装机数量多,质量相对稳定,在索纳塔和途胜等车型上装配的比较多,尤其是北京这边索纳塔出租车比较多,质量也经得住考验。
排除了以上两种原因,考虑公里数少,怀疑没有定期使用添加剂,导致积碳过多,堵塞喷油嘴,汽油雾化不充分,导致的抖动。并且积碳卡滞了活塞环和堵塞了回油孔,导致了活塞环张力低,不能将缸壁上的机油收集干净,且机油不能通过回油孔流回到机油底壳中,一部分未刮干净的机油随着混合气一起被燃烧了,这就导致了轻微的烧机油现场。
1.6T款的KX5,和前几日的途胜同款发动机。
记录进厂公里数62881公里。
短暂冷却发动机后,内窥镜检查一缸到四缸的喷油嘴均堵塞。
一缸活塞上积碳严重。
考虑到公里数少,且积碳严重,推测原因是平时加的油品质不好,不按保养手册规定的公里数或者超时保养,机油品质略差也是一方面。没有定期使用有效的添加剂。短途行驶比较多,涡轮机温度高,在短途行驶时发动机温度无法有效降低,所以机油和汽油的燃烧物结痂形成了积碳。
二缸活塞上积碳严重。气缸壁轻微拉伤,车主对此有些担心,其实这种很轻微的拉伤对于发动机来说没有任何的影响。其实我觉得称为划痕更为贴切。
缸壁产生划痕的原因就是附着在活塞顶上的积碳越来越多,积碳超过活塞的边缘,在发动机高速运转的时候,积碳随着活塞往复运动,滑伤了气缸壁。所以有些烧机油的车主并没有意识到烧机油严重性,觉得机油少了加点就行了。放任烧机油不管只会越来越严重,极端情况下在发动机高速运转时候,积碳剥落就会造成严重的拉缸。
三缸活塞上积碳严重,缸壁上也有多个轻微的划痕。
四缸活塞上积碳严重,缸壁上也有多个轻微的划痕。
一缸喷油嘴堵塞,气门上附着了厚厚的积碳。
文章开头的猜测是正确的。这里证明了喷油雾化不理想导致了抖动。且燃烧不充分,费油,甚至燃烧不好,容易产生过多积碳。而且也会造成气门关闭不严,车没劲儿。
二缸喷油嘴堵塞,气门上附着了厚厚的积碳。
三缸喷油嘴堵塞,气门上附着了厚厚的积碳。
四缸的没拍,推测也是一样的。
再次进场公里数,63424公里,上次进场公里数62881。两次间隔543公里。
上次车友检查完毕后,加了一组司有普的活塞环释放剂和一瓶机油款的活塞环释放剂后,连续跑了540公里高速效果十分明显。据车主描述,抖动消失,发动机怠速运转安静,平顺。加速时动力相比之前明显充沛了。推测喷油嘴被疏通 ,汽油雾化充分,燃烧也充分了,所以抖动消失 。
因为连续的高速行驶,修复剂也充分释放了之前被堵塞的活塞环,使得活塞环张力恢复,回油孔被有效疏通,且气门背面的积碳清理干净,缸压较之前比更充足,所以加速时候动力充沛,改善明显。缸壁上的机油也被正常回收到机油底壳中,机油消耗问题也基本得到解决。
一缸活塞上面露出金属本色,光亮如新,少量残留的积碳呈溶解状,不用担心像在清除积碳的过程中积碳剥落,导致拉缸。
二缸活塞上面露出金属本色,光亮如新,少量残留的积碳呈溶解状。
三缸活塞上面露出金属本色,光亮如新,少量残留的积碳呈溶解状。
四缸活塞上面露出金属本色,光亮如新,少量残留的积碳呈溶解状。
一缸喷油嘴。
二缸喷油嘴。
三缸喷油嘴。
由于不确定活塞环的张力是否完全恢复正常,也不确定回油孔到底疏通了多少,所以建议车主继续连续使用3-4组修复剂。
用车过程中我们常见的烧机油是非常普遍的,也是每个车主都熟知的一个现象,它普遍到就像我们吃饭喝水一样,尤其是一些德系车主可能觉得烧机油就是一个正常现象,少了就添机油,而德系的车辆使用手册上也确实是这么说的。但是对于韩系日系车主来说,烧机油现象不像德系那么常见,有些车主就担心了,其实烧机油并不是可怕,我们常见的烧机油原因基本都是卡滞活塞环引起的。平常保养时候不要图便宜,有可能会用到假机油,不超公里数保养,不加品质差的机油,定期用有效的添加剂,就不会轻易烧机油。
我们知道的多了,被坑的几率就小了。对于我个人的经验而言,公里数不多,出现烧机油问题的车主,首先检查废气阀和燃烧室的积碳情况。对于这两种问题引起的烧机油是最常见也是最容易解决的。对于一些上来就忽悠车主更换气门油封或者大修的修理厂,一定不要轻易相信。更换气门油封根本不能有效解决烧机油问题,除非公里数非常多的车。
