奥迪a7是一款十分经典的中大型轿车,外观也是相当帅气,今天遇到一台奥迪a7水跑机油里需进行发机动维修及更换油水分离器。下面我们了解下维修现场拍下的维修情况。
根据客户描述车辆故障情况,如果不及时处理就会造成比较严重的后果,必须要及时彻底仔细的检查维修。当维修师傅拧开机油滤芯器,发现上面的滤芯都泡坏了,全是油跟水,如上图。
这台奥迪A7是油水分离器出现问题,水跑机油里导致了此次维修事故的发生。
油水分离器损坏会有什么现象呢?
一:发动机会出现工作不稳定,有抖动现象,
二:发动机加速1000转以上时,会有一个哨音出现,这种现象出来就证明油水分离器里面通道连接了。
三:机油消耗过大现象,有时候会被误判成发动机烧机油。其实是油水分离器坏了,废气再循环不起作用了,造成机油消耗过大。
四:防冻液消耗过大甚至渗漏就像这台奥迪A7维修师傅拍的那样。
更换奥迪A7油水分离器
1.油水分离器,顾名思义就是将油和水分离开来的部件。利用重力沉降原理水和油的密度差去除油里面的水分的分离器,分离器内部还有滤网和空气流通管道等分离元件。
2.它还连接曲轴箱强制通风,用来解决活塞环漏入曲轴箱的废气的排出,防止污染机油或形成压力引起漏油。也会从发动机燃烧后的废气中抽出一些废气排进进气管送进燃烧室内,用于降低燃烧室温度,降低氮氧化和物排放。
3.油水分离器还和防冻液有连接。连通三个泠却液水道的作用。如果连通水道的平面出现泄漏的情况,防冻液会进入到机油里。另外会泄露到外边。
其实车的任何一个配件,都是有使用寿命的,但如果想让爱车好开又耐用,就需要我们平时的保养要到位,比如像本案介绍的油水分离器,要想使用周期长,平时要注意加注品质好的机油,燃油。也要注意清理清洗的工作。更多汽车维修,奥迪维修的案例请关注腾峰汽车俱乐部。
