车主选择了EBC的刹车片,这款刹车片是来自英国的工厂生产,进口到中国的,刹车表现其实还是比较均衡的,其实磨损也是比较快的,如果平时喜欢激烈驾驶,那么在近半年的时间就需要更换。
黄皮当然是贴有黄色的标签,从标签可以看到分别有英国工厂和美国工厂。
EBC品牌街道使用的刹车片分为三种,分别对刹车片表面进行涂抹不同的颜色以示区别,分别是绿皮、红皮和黄皮。再往上也有蓝皮、橙皮、金属皮等等,是适合赛道驾驶使用的。
EBC刹车片在摩擦面会涂抹红色的涂层,可以较快得和刹车盘进行磨合。这是它的特色。
这是车主更换下来的刹车片,从厚度来看,其实是可以继续使用的,当然也不用非得磨到很薄的时候再更换,完全可以根据自己的意愿随时更换。
施工过程并不复杂,原装位安装,另外这里强调一下,在购买宝马的刹车片是一定要提供车架号查询的,有时相同的车型会有不同的刹车片型号,很容易弄错。
后刹车片这时也已经更换完成,从图中可以看到刹车盘也需要更换了,已经有了很多深浅不一的痕迹了,在边缘也出现了较深的凹槽。
更换刹车片还是比较快的,如果前面没有客户,大概在一个小时内既可以完成施工。
