当前位置:易车> 标致408> 标致408机油> 摘要详情
标致408负压仪测试机油尺加注口
标致408负压仪测试机油尺加注口
摘要来自:《标致4008和5008发动机烧机油什么原因该如何解决》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《标致4008和5008发动机烧机油什么原因该如何解决》的片段:
4008三款发动机的最早进口车型主要集中在2013款,是2.0L自然吸气的发动机,该款发动机有油封问题,但不多,这和进口的C4P毕加索很类似的发动机,市面上现在主要是国产版的发动机,大部分是1.6T和1.8T 发动机,1.6T 看似和宝马的一样,实则有很大区别,缸体是一样的,调校不同,相关的配件使用不一样。 就拿气门油封来说,很多人烧机油后第一个按照宝马发动机1.6T来进行操作,先更换气门油封,这个配件其实在标致上坏的很少,更换气门油封现在普遍采用免拆更换,不需要抬缸盖就可以完成,成本不高。
不过,这款发动机即便更换了气门油封还是烧机油,也可能烧的更加严重,排除更换时候发生了导管的磨损的情况,即使完美更换后,也可能因为活塞环有问题,出现更大的负压,导致很多机油通过废气阀参与燃烧。所以,平时机油使用得当的发动机,在20W 公里内不着急先更换气门油封。我们把这个气门油封的损坏概率提升到50%,为了50%的概率去博取一次更换,是不是真的有必要,大家结合自己的实际情况考虑下。
两款发动机烧机油主要的环节
第一个环节也是最普遍的问题,活塞环堵塞,1.6和1.8T发动机上99%烧机油问题都和这里有关系不等于没有其他的配件消耗机油,只是说,该类发动机烧机油了99%活塞环是出堵塞卡滞问题。不可以混淆,再次强调一遍不等于其他配件没有问题。我们只认为只有活塞环问题,而忽视其他的配件问题,一定走弯路。活塞环的问题因为要拆开看才知道,那么有没有办法不拆开就判断是活塞环问题呢,有,把其他和烧机油有关系的配件检查后,剩下的就是活塞环问题了。一种排除法。后面我们聊下如何检查,检查哪些配件,是非常简单的检查,我们不重视,一定吃大亏。
第二个环节,该类发动机的废气阀也就是气门室盖有问题,毕竟是橡胶配件,高温下老化是一定发生的,大部分发生在7W公里后,绝大部分10万公里是个坎,到了这个公里数10台车9台这个配件已经失效,剩下1台走在失效的路上。
我们说的失效,主要是指里面有个油气分离器的膜片,其实就是个橡胶配件,圆形的,这个东西我们自己可以找到橡胶配件,但是粘不住,所以还是没办法,只能更换整体的气门室盖,要换原厂的,一定要是原厂的,而且要和车辆的车架号匹配的原厂配件。
市面上这种车的气门室盖10个有9个半是无效的,不要去博概率,5%的副厂配件好用的概率我们搏不起。这个配件初期是很难被发现的,初期的损坏也会消耗机油,消耗不是那么明显,后期很快彻底损坏,消耗非常厉害,几百公里消耗一升机油也是常见的。
有的车友,认为气门室盖边缘有机油渗漏就是气门室盖坏了,这种渗漏仅仅是气门室盖垫子老化,并不一定代表气门室盖里面彻底坏了。话说回来,要是真的发现1.6T 1.8T有机油渗漏出来,干脆气门室盖就一起换了,毕竟我们拆一次盖子还要注意安装螺丝的顺序和螺丝的扭力,不如一步到位全部更换,成本没有多高,不需要担心。
以上是18W公里以内的1.6T、1.8T的4008和5008发动机烧机油出现最多的问题,下面两个问题可能会出现,但是概率不高。
第一,涡轮增压器,使用机油不符合标准或者劣质机油,再或者更换机油保养周期过长,会过早磨损或者是的涡轮密封配件老化出现抽机油,严重的伴随尾气的白色烟雾很大。
第二,气门油封,机油使用不当,换油周期过长,或者长期使用PEA类的添加剂,自调添加剂都会导致气门油封橡胶过早的变硬老化,油封和气门导管的间隙变大,出现气门油封烧机油问题,通常初期是高速机油消耗的快,低速消耗的稍慢。严重的,早上冷车启动的5秒内能清晰可见的蓝色烟雾。
如何检查烧机油问题
第一,缸压测试,拆掉火花塞,热车后,四个缸内的压力都要测试,每个缸体的缸压均值大于等于7,可以认为没有问题,低于这个数值的缸体,先检查气门是否关闭正常,排除气门问题,可能是缸筒失圆,气环窜口的问题,需要拆开发动机。
第二,活塞放到最下面,每个缸筒内窥镜检查缸筒的缸壁是不是有严重磨损,轻微的磨损不需要担心,很严重的磨损需要更换缸筒;活塞放到上止点,检查是不是有两道圆圈横向的磨损,有的话,气环有问题,需要拆开。上下检查后都没有问题,结合缸压没有问题。该车不需要大修发动机。
事事无常,有一种很悲催的情况,活塞环有裂纹,缸压也正常,磨损也检查不到,此时即便修复烧机油也不会解决问题,小概率车辆存在,这个没办法。这世界就没有一个办法可以百分百的解决所有的问题。
第三,内窥镜会看到大量的积碳,不要着急处理,第一和第二条没有问题,积碳的问题是最简单的,不需要脉冲动态或者干冰超声波,大几百的除碳成本是不需要支付的,只要PNF烧机油修复剂一箱油基本就全干净。
第四,负压仪测试机油尺加注口,该发动机的负压在35附近,低于31或者高于39就会开始消耗机油,比较轻微,3000-4000公里一升机油,跑高速消耗的慢,总在市内行驶明显消耗的快。低于27机油消耗就会明显,此时通过抬机油盖和拔机油尺均无法检查到,低于22 彻底失效,通过抬机油盖和拔机油尺才会被验证,但是为时已晚,1000公里一升机油的现象已经出来。所以,一定要有负压仪测试才准确。负压低就马上换原厂的气门室盖,负压过高比负压过低更复杂。今天先不了负压过高问题。
烧机油如何解决
以上第一到第四检查环节没有问题后,可以采用修复疏通活塞环的问题也可以采用大修的方式,不过大修这事情,价格不一样,大修包原厂的就要过万,加上工时费接近2W属实正常,过于低廉的价格,发动机关键部件是副厂的,真不如不换,要大修就选择贵点的吧,甭管装配技术如何,至少先保证是原厂配件。要么就保持原汁原味,装车件质量是最好的,堵塞的活塞环疏通就可以解决烧机油问题,PNF技术的烧机油修复剂,油箱和机油同时进行行驶中修复,满足一定的次数,烧机油问题就解决。
烧机油解决后该怎么养护
篇幅太长,简单讲就是防止高温,发动机最高的温度是燃烧,养护好油路,PNF技术的油路养护是必不可少的。发动机最高的温度维持在一个合理的范围内,不会堵塞油环,对于没有烧机油的发动机也是非常有帮助的,这问题日后需要详细分解聊。
