至于说油表显示错误的问题,根源在于油浮子,同样可以单独更换。要更换油浮子,需要拆下油箱盖,油箱盖就在后排座椅下面,拆下座椅就能看到。
下图所示,这是拆下的油泵总成,塑料袋里面的就是油浮子,需要更换它。
下图所示,这是拆下的旧油浮子。
拆开油浮子的外壳,可以看到油浮子的内部,就是一个滑变电阻,油浮子会随着油箱里油量的多少而高低不一样,带动油浮子内部的电阻不一样,再通过转化,显示出油量。
当油浮子内部的接触点接触不良时,显示的油量就会与实际不符,有时用砂纸打磨就可以继续用,但是为了保险起见,还是换一个新的更靠谱,况且这个配件也很便宜。
综合来说,这辆迈腾更换下支臂的两个胶套就解决底盘异响的问题,更换单独的油浮子就解决了油表显示错误的问题,总体维修费在可接受范围内。
