当前位置:易车> 揽巡> 揽巡双离合> 摘要详情
揽巡这是国产大众车系抗扭能力最大的双离合
摘要来自:《2023款大众揽巡,EA888+DQ501湿式双离合》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2023款大众揽巡,EA888+DQ501湿式双离合》的片段:
大众揽巡是大众在国内布局的最后一款纯燃油车,其搭载的是第三代EA888发动机和最新的DQ501湿式双离合变速箱,这套动力系统推动接近5米的SUV够用吗?变速箱耐用度如何,30万的揽巡配置怎么样?下面我们来详细分析。
高功率版EA888发动机够用吗?
EA888是目前大众家族中级车型的通用引擎,最早为替代EA113而来,由大众集团开发,用在了大众、斯柯达、西雅特和奥迪等多个品牌上,相比EA113,EA888带来了众多新技术,比如薄壁发动机缸体、缸盖集成排气歧管、分层燃烧和可变气门正时等。EA888有两种排量,包括1.8L和2.0L,两种排量的差异仅在于活塞行程,气缸直径则完全相同(82.5mm)。
揽巡搭载的DTJ为EA888第三代高功率版本,相比第二代,第三代EA888在四个方面进行了优化,改了一些老款存在的问题,在主打的薄壁缸体技术上,第三代更进一步,发动机缸体的厚度从3.5毫米降低到3.0毫米,这是因为铸铁缸体的强度足以应付缸内压力,降低厚度对发动机耐用度没有影响,但轻量化设计有利于油耗和整车前后配重,提高操控性,散热水管布局也得以优化,散热效果更出色。
如何证明发动机强度,从EA888薄壁发动机的升级潜力大就可以看出,大众高尔夫R400搭载的EA888涡轮压力增加,动力可以达到400马力左右。
相比老款大众的8个配重块设计,EA888采用的4配重块铸造曲轴,曲轴更轻有利于低转速扭矩和高转速功率输出,但对加工精度的要求更高。为了降低后期使用的维护成本,EA888采用正时链条,无需像皮带一样经常更换,在第三代上使用的4片式链条更厚更耐用,抗磨损率提升了40%左右。
第二代烧机油的问题在第三代上得到处理,老款的一级旋风式油气分离器会让机油蒸汽进入进气歧管,与汽油混合气一起进入气缸,出现机油燃烧问题,新款则采用两级设计,新增的锥形分离装置有效控制了机油消耗。
在发动机噪音控制方面,第三代采用新型的平衡轴,轴颈造型从圆柱形改为偏心式设计,可以抵消一部分发动机的不规则震动,提升发动机静谧度。
除了气门可变正时技术,高功率的EA888还有可变气门升程技术(AVS)。AVS直接改变凸轮轴的凸轮高度,每个进气门有两组不同角度的凸轮,凸轮轴上安装有螺旋沟槽套筒,可以切换两组不同的凸轮,从而改变进气门开合大小,可以让发动机在不同的状态下自由控制“呼吸”空气量,增加低转速扭矩和高转速功率。
大众揽巡2023款 380TSI四驱R-Line巡游版(30.59万)的实用性
第一驾驶
EA888高功率版的最大功率为220马力,峰值扭矩为350Nm,看起来平平无奇,但发动机的动力区间宽泛,峰扭从1500转/分就爆发,一直持续到4300转/分,在此之后,最大功率从4500转/分持续到6700转/分,低转加速能力强,高转动力充沛,推动2吨重的揽巡,百公里加速时间为9.1秒,家用足够。
变速箱方面采用的是新型DQ501变速箱,基于DQ500改进,这是国产大众车系抗扭能力最大的双离合,这款7速湿式双离合变速箱在天津变速器厂生产,最高可以承载600Nm的扭矩,配最大350Nm的EA888,耐用度高。高功率版本标配四驱系统,中央多片离合器式适时四驱可以增加湿滑路面行驶的安全性。
