当前位置:易车> Taycan> Taycan玻璃> 摘要详情
Taycan准备了特别的玻璃选项
Taycan准备了特别的玻璃选项
摘要来自:《买保时捷Taycan一定要选装的5个配置!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《买保时捷Taycan一定要选装的5个配置!》的片段:
大多数司机喜欢天窗。这就是为什么要把大玻璃应用到屋顶上。但是一般的天窗面积比较小,想要感受凉爽的开放感有些困难。为了改善这种缺点而制造的就是全景天窗。整个车顶都用玻璃覆盖,可以感受到仅次于敞篷车的开放感。
Taycan的全景天窗与普通的全景天窗有区别。也就是说,可以调节天窗的透明度。例如,在炎热的夏天,可以使天窗的透明度变浑浊,防止进入室内的热量。相反,如果想感受开阔的开放感,可以通过显示屏操作使天窗透明。
调节透明度的秘诀在于多层。每个层根据位置反射热量,并负责绝缘功能。也就是说,通过交流电压来调节透明度。
【3】低噪音玻璃
从最近的汽车可以看出玻璃面积在大幅增加。玻璃不仅决定室内温度,还与噪音密切相关。玻璃面积越大,车内的热量越高,因此为了降温,电力使用量就增加。另外,电动汽车具有静音性高的特性,即使在外界传递的小噪音下,乘客感受到的不便也会增大。
保时捷为尽量减少乘客的不便,准备了特别的玻璃选项。就是“Thermally and Noise insulated Glass”。这种玻璃可以减少阳光引起的室内温度升高。得益于此,可以减少空调的使用,从而实现高效行驶。此外,通过在玻璃和玻璃之间添加的特殊薄膜,彻底阻止外界产生的噪音和振动进入室内。
