当然对一台车来说,功能配置也是越来越丰富,特别是一些辅助驾驶功能,比如全速自适应巡航、车道偏离预警、车道保持辅助等,不仅让开车变得更加安全,而且更轻松。其实,汽车上还有很多需要车主们了解的常识,有的功能、配置或零部件看似不起眼,但却非常实用。这期我们就聊一下,“发动机护板”有什么用?家用车有必要安装么?懂车之人说了实话,了解一下。
事实上,很多新手车主提完新车后,基本会第一时间选择安装发动机护板。那么,“发动机护板”究竟有什么用呢?首先第一个作用是防锈,防腐蚀。车子使用一段时间后,底部难免会出现锈蚀现象,尤其是在南方,潮气比较重,加上雨水较多,生锈是在所难免的。而安装发动机护板,可以在一定程度上阻隔溅起的泥水,尤其是能防止泥水溅到发动机油底壳处。
第二个作用是减轻车子拖地时受到的损伤。在城市道路行驶,很少遇到“托底”的情况,但如果走非铺装路面,比如过高的减速带或者较大的水坑。如果托底并且撞坏油底壳的话,就非常麻烦了,而有了发动机护板,就能在一定程度上减轻拖地时带来的损伤,保护发动机油底壳。
第三个作用是防止沙石剐蹭。车在行驶时,尤其是行驶在沙石路面,轮胎往往会溅起很多石子,打在车底各个部位,从而产生不同程度的剐蹭。而有了发动机护板,就可以避免发动机底部产生剐蹭,还能防止沙石进入发动机舱,让发动机舱更加清洁。知道发动机护板的作用后,究竟需不需要安装就非常清楚了。
首先,如果车主们的用车环境比较干净,比如一年到头基本是在城市道路上行驶,平时基本不会走非铺装路面,那不用多说,完全没必要安装发动机护板。而如果平时经常自驾游,或者用车环境较差,经常跑工地、砂石路等等,那最好给发动机安装上护板,能在一定程度上保护发动机。当然,发动机护板在选择时也要注意,不要听修车师傅忽悠选择非常贵的,比如镁铝合金护板。其实,常见的硬塑树脂护板就可以了,虽然强度一般,但对家用车来说完全够用,而如果经常越野,那可以考虑安装钢板护板。对此,你们有什么看法呢?
