目前,比亚迪e1已经停产,但我们可以参考其2019款的价格,入门版售价为5.99万元。虽然看起来没有进入5万元以下的范围,但需要注意的是,这款车采用了一块大电池,电池能量超过30度,NEDC纯电续航里程超过了300km。相比之下,国内5万元以下的纯电微型车纯电续航几乎都在200km左右。如果将电池改成小电池,适当降低续航里程,比亚迪就可以轻松造出一台5万元以下的纯电微型车。
那么,问题来了,一度电能够跑多少公里呢?在这个问题上,比亚迪造纯电微型车有丰富的经验,并且技术非常成熟。事实上,比亚迪的微型车几乎可以做到1度电跑10公里的续航,而且在同级别的车型中表现最为稳定可靠。
对于比亚迪来说,仅仅用老平台产品进行简单改装似乎没有太多意义。如今的消费者更希望看到全新的产品。我们更应该探讨的是:在产品实力不错、迎合当下用户需求的基础上,比亚迪能否造出一款5万元以下的纯电微型车?为了回答这个问题,我们可以以它们的热销车型海鸥为参考。
比亚迪海鸥是一款纯电小型车,也是目前比亚迪最入门的纯电产品。入门版的售价为7.38万元,距离5万元以下还差2.38万元,关键是想方设法省掉这部分成本。
在车身结构方面,可以参考目前市场上的纯电微型车尺寸。一辆3米长、2米轴距的车辆足够实现双门四座布局。而海鸥的车长为3780毫米,轴距为2500毫米,显然偏大。直接缩短车长和轴距并不现实,因为海鸥的产品定位与微型车不同,它的乘坐空间是按照正常轿车设定的。相比之下,微型车更倾向于方盒子的造型,车身较高,利用普遍超过1.6米的车高提升车内垂直空间。以海鸥为基础进行强行改动只会导致结构失衡,不如重新打造一个全新的纯电微型车平台,就像谍照中展示的那样。当然,重新打造平台会增加造车成本,对于微型车来说尤其敏感,但通过规模化生产,成本可以降低,这对比亚迪来说并不是大问题。
另外,比亚迪海鸥入门版搭载了一块近30度电的磷酸铁锂刀片电池,CLTC纯电续航为305km。考虑到微型车车身较小,大电池底盘不易容纳,同时更大的电池会增加重量并带来能耗问题,通过降低电池规格可以降低造车成本。采用一块20度电的磷酸铁锂电池,实现纯电续航200km左右,是一个不错的选择。这样一来,比亚迪只需要用一块更小的电池,可以节省约1万元的成本。
同样,对于电机方面,比亚迪海鸥搭载了功率为55kW的TZ180XSH电机,也是比亚迪自家的电机。虽然在与五菱缤果的竞争中展现出明显的优势,但对于微型车来说,这个电机有些过剩。在5万元左右的微型车中,电机功率基本在30kW以内,因此在电机方面也可以进行一定的“降级”,只要满足基本需求即可。此外,比亚迪海鸥还具备一些其他5万元微型车没有的科技配置,如车身稳定系统、定速巡航、对外放电、皮质座椅等,这些配置可以根据成本控制的需要进行舍弃。
如果比亚迪能够造出一款5万元以下的纯电微型车,最终呈现的产品预计将是一台车长约3米,拥有双门两座或四座的车型,纯电续航约为200km。从数据上看,它看起来是一款相对“常规”的产品。由于技术的下放,这款产品可能会拥有e平台3.0的相关技术,例如更高效的电机,带来更低的能耗和更强劲的动力。同时,刀片电池的使用将使车辆在续航方面更加安全、稳定,这个优势也将在日常使用中得到体现。比如,海鸥基本上可以做到1度电跑10公里,技术下放后,微型车也有望达到类似的水平。虽然其他微型车可能也标称1度电跑10公里,但实际上它们往往只能达到8折甚至7折。此外,比亚迪的一些核心配置,如DiLink智能网联系统,也有望得到应用。这将带来同级车中领先的语音控制和更多车载功能。当然,一些外放电、遥控泊车等高级配置可能需要根据成本控制的需要进行舍弃。
用5万元造一款纯电微型车对于比亚迪来说并不困难。与其他厂商相比,比亚迪更具备技术优势和丰富的经验,这使得他们的产品更具竞争力。通过核心的三电技术自主性、规模化生产效应的拉低造车成本以及一些领先技术的下放,比亚迪能够造出一款5万元以下的纯电微型车。尤其是在电池方面,刀片电池所带来的安全性和稳定性优势将指数级提升纯电微型车的性能指标。想象一下,一款拥有200km准确续航里程的微型车,正是用户们所期望的。
最后,我们可以得出结论:比亚迪有能力用5万元造出一款纯电微型车。现在还需要回答一个问题:对于消费者来说,这样的产品是否具有吸引力?你认为比亚迪的5万元纯电微型车将会是怎样的一款产品呢?欢迎在评论中分享你的观点。
