当前位置:易车> 理想L8> 理想L8功率> 摘要详情
最近我测试了理想L8 pro 三次的快充功率
摘要来自:《理想L8 pro充电峰值功率能持续多久?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《理想L8 pro充电峰值功率能持续多久?》的片段:
最近我测试了理想L8 pro 三次的快充功率,看看它的充电峰值功率是多少,峰值功率能保持多久。为了保证严谨性,三次充电使用的都是开迈斯120kW的快充桩。
先说结果(本次测试结果仅代表该车在该充电桩的充电情况,不代表其他理想L8车型,结果仅供参考):
1、快充功率能否达到官方所称的75kW
经过3次实测,第一次峰值功率为74.1kW,第二次和第三次均达到了75kW,甚至在刚开始的1分钟后,超过了75kW。所以理想L8 pro 达到了官方宣称的75kW快充功率。
2、峰值功率持续时间
经过三次实测,理想L8 pro 峰值功率的持续时间都是3分钟。3分钟之后,车辆充电功率骤降到65kW左右。5分钟后降得更低。
3、5分钟后的充电功率
充电5分钟之后,理想L8 pro 峰值功率就不会回到70kW以上了。其始终在60kW左右徘徊。三次结果都是如此。第二次和第三次的功率都低于60kw。
4、10分钟后的充电功率
充电开始10分钟之后,理想L8 pro 峰值功率会继续下跌。第一次和第三次实测跌到47kW左右,但第二次跌到58kw。
5、充电时长
第一次充电用时15分钟,第二次用时27分钟,第三次用时23分钟。
为何相差会这么大?因为第一次测试的是SOC 20%- SOC60%。第二次和第三次都是测试的30%-80%。第二次和第三次充电差了4分钟,我觉得这是可以接受。也就是说在开迈斯120kW快充桩从30%-80%,用时在25分钟左右。
几点感悟:
1、理想L8 pro三次测试,峰值充电功率持续时间都是3分钟,而且都是充电开始时达到峰值。不知道是巧合,还是厂家就是这么设定的。如果是厂家设定的,那这种设计就很值得其它车企借鉴和琢磨了。
你说它快充功率75kw,它确实能达到,但又不能持续太久。是个“高+窄”峰型选手,像一座高山起伏不平。但在传播上,这种设计却结结实实占了便宜,因为它确实比其它插混/增程车快充功率高。有人说这是高开低走,鸡贼,也有人会觉得这是聪明,高明,既找不出毛病来,又实现了传播效果。
例如蓝山,它的峰值功率只有59-60kw,但它能持续10-15分钟。这是一种“低+宽峰”值设计,像一座高原,没有尖峰,但比较高和平坦,是宽峰型选手。但在传播上,可能会吃亏,会给人快充功率不如对手高的印象。
两种设计各有特色,值得车企思考和选择。如果你是消费者,你会喜欢哪种呢?
2、考核一款车的充电峰值功率,不能只看最大值,还要看持续时长。记得前段时间,腾势赵长江赵长江V表示,腾势的峰值充电功率是宽峰值设计,后来“宽峰值”概念在微博上热炒,被大家慢慢熟知。
现在来看,宽峰值指标还是比较重要的。衡量一款车的充电功率,既要看峰值功率是多少,还要看峰值持续时长是多少。峰值既高又宽才是最好的选手。
在看车时,如果你问一句,快充峰值功率能持续多久?是不是宽峰值设计?就会显得很专业。
当然了,上述讨论都是以我这辆理想L8 pro的充电表现为基础的,不能说明全部情况,仅供参考。你的理想L8 pro的峰值充电功率到底能持续多久,欢迎留言。
