阿维塔11所搭载的高精度传感器非常多,仅雷达就有21颗,具体包括3颗激光雷达、6颗毫米波雷达和12颗超声波雷达组成。那么,这些雷达在智能驾驶辅助中,所承担的具体作用是什么呢?我们一样一样来说。
激光雷达也被称作主动光成像传感器,主要由激光发热器、扫描架构和接收器组成。发射器主动发射激光,接收器接受反射光成像,从而勾勒出物体的三维空间。用通俗易懂的话来说,激光雷达就是一个激光扫码装置,可以把车身周围的三维空间扫描出来。苹果手机的面容识别技术,采用的也是类似的方案,只不过把扫码的对象换成了我们的脸。
阿维塔11在车辆正方前,以及左右A柱的位置,安装了3颗激光雷达,可以实现300°广视角的覆盖。这是什么概念呢?我们眼睛的视角大概在200°左右,开车时,在后视镜的帮助下,视角可以提升到260°,主要的视野盲区,集中在以A注为中心的扇形区域。而阿维塔11的3颗激光雷达,则能够将A柱这片区域覆盖到,帮助车辆在转弯时,提前感知到侧后方的来车,更好地应对复杂路况。
而位于阿维塔11前后方的6颗毫米波雷达,主要作用就是探测车辆中远距离的物体,并对移动物体进行精准测速。例如,位于车辆正后方的远距离毫米波雷达,最远可以探测到210米范围的物体,并且测速精度高达0.03m/s。
毫米波雷达在智能驾驶辅助中的作用,或许你已经猜到了。没错,就是提升车辆的中远距离感知能力。例如,当你驾驶车辆的速度过快,毫米波雷达探测到你的绝对速度,可能与前方车辆产生追尾,就会做出警告或介入。理论上,当智能驾驶辅助有很高的完善程度,是可以实现车辆主动避让的。至于12颗超声波雷达的作用,简单来说就是让车辆具备无死角的近距离探测能力,技术原理和刚才说的差不多。这里就不多赘述了。
这么多数量的雷达,覆盖范围肯定有重叠区域,不同的信息来源,可能会造成探测目标的分裂。对此,阿维塔与华为联合研发了360°点云级融合技术,可以极大程度避免这种情况的发生,让智能驾驶辅助系统更安全、更可靠。值得一提的是,这项技术实际上已经很成熟了,因为它与手机多镜头融合成像技术类似,而华为在2017年就已经将这项技术进行了落地。
现阶段,雷达是智能驾驶辅助实现的重要硬件技术,它提供的空间距离信息,直接关系到车辆对附近物体的判断。阿维塔11通过数量、种类和规格丰富的雷达,有效提升了车辆探测周围具体的精度,实现了更可靠的体验。据悉,11月中旬,阿维塔将会在苏州阳澄湖畔举办“阿维塔智驾体验日”活动,全场景展示智驾实力。如果你想了解更多,或亲身体验一番,不妨关注一下具体的活动信息。
