主要原因有两点,其一是敞篷车只适合以跑车为平台,车身尺寸无法太大,车辆的实用性较差;于是敞篷车只适合作为家用的第二或第三辆车,大多数家庭不具备使用多台车的条件。这就决定了敞篷车必然是小众车型,小众车型的单价必须足够高,否则无法实现盈利,所以车子必须足够贵。
第二个因素是敞篷车的车身结构制造车根本较高,普通承载式车身是一个框架式结构,就像是一个金属笼子;车辆顶部有横梁和纵梁,可以起到提升车身扭转刚度的作用。
但是敞篷车没有顶棚,软顶敞篷压根起不到支撑作用,即便是硬顶敞篷也是打开的时间比较多,同样没有支撑。
所以敞篷车就必须加强其他位置的车身结构强度,也必须使用更高强度的材料;这就会让车身的制造成本提高,车身平台的开发难度也会比较大。那么综合第一个因素则决定了敞篷车的价格必然高,可是越野车里的敞篷车可以很便宜,比如北汽制造的BJ212敞篷版价格一度不到十万元。
这就是BJ212,该如何解释这台车的存在呢?
敞篷越野车是一个特殊的存在,越野车使用敞篷车身不仅不会增加车身成本,反而能够有效降低制造成本。
越野车使用的车身结构是非承载式车身,其与普通车型的承载式结构有质的区别;承载式车身就是一个金属框架笼,切割掉任何部位都会降低结构强度,所以切割之后必须对其进行加强。而非承载式车身结构有一套独立且具备高强度的底盘,车身框架只是坐在底盘上,甚至于连接底盘和车身框架的连接件还有一定程度的缓冲减振功能!也就是说非承载式结构的车身根本不需要承受路面颠簸的冲击,其作用主要是装饰和保护。
参考下图,这就是非承载式车身的结构特点。
举个例子:
拿出一块面包,把面包掏空并且切掉上方的部分,此时这块面包一碰就会变形。
可是把这块掏空的面包固定在一个金属盘子上,此时盘子只要不变形、面包也不会变形,这种结构就是非承载式车身,车身等于掏空的面包,底盘就等于金属盘子。
所以越野车可以随意使用敞篷车身,而且敞篷程度越大越好,因为敞篷空间越大、车身使用的钢材就越少,车辆的制造成本也就会越低;这就是BJ212敞篷版会很便宜的原因,类似的北京越野BJ40、Jeep牧马人也都能通过敞篷节省成本。
这么多人喜欢敞篷车,为什么敞篷越野车没有火起来呢?
这又是一个很有意思的问题,不过很容易解答。
原因有三点:
- 越野车油耗高
- 越野车敞篷无法电动折叠
- 漏风漏雨
越野车的非承载式车身独立底盘太重,车辆想要有理想的动力就需要用大排量发动机;可是大排量发动机驱动一台重车,其耗油量显然会比较高,高油耗当然不会很容易接受。
普通轿跑车的敞篷车可以使用软顶或硬顶,但不论是软顶还是硬顶都能电动折叠;遇到变天的时候,这些敞篷车能在十几秒里关闭或打开敞篷,但是越野车做不到。因为驾驶汽车越野很危险,翻车的概率相当高,所以越野车必须有防滚架,参考下图,这就是防滚架。
