蓝电E5采用弗迪动力混动系统,包含1.5L高效插混专用发动机、DHT300电混系统,采用电子无级变速箱,电机+发动机整体动力最大功率达216kW,0-100km/h加速时间为7.4秒,还具备最长110km的纯电续航,以及1150km的综合续航。所以在日常通勤时,蓝电E5能保持充足的动力输出,红绿灯起步轻松快人一步,长途自驾时在高速上想要加速超车也并不困难。另外,110km的纯电续航,也让蓝电E5能在日常通勤时只用电不用油,实现0油耗,有效降低用车成本。
蓝电E5
长安CS75 PLUS
至于用车成本,2023款长安CS75 PLUS的1.5T车型WLTC综合油耗为6.96L/100km,2.0T车型的WLTC综合油耗为7.9L/100km,考虑到WLTC工况测试标准更接近日常驾驶,以及长安CS75 PLUS的动力参数,这样的油耗是能被接受的。
蓝电E5的综合油耗为1.23L/100km,WLTC工况下的馈电油耗为5.5L/100km。换句话说,哪怕日常用车中不给蓝电E5充电,实际驾驶时的油耗也比长安CS75 PLUS要低一些。如果平常用车中有充电条件,蓝电E5还能更省。
蓝电E5
长安CS75 PLUS
看完动力的差异外,再让我们来看看这两款车型的尺寸、空间差异,这方面直接影响了我们的日常用车体验。长安CS75 PLUS的车长为4710mm,轴距为2710mm,车内标配5座,实际乘坐时,能让180cm的高个子在后排自如活动,车内空间并不局促。
蓝电E5的车长为4760mm,轴距为2785mm,车长比长安CS75 PLUS长50mm,轴距也有75mm的差距,所以同样的5座布局下,蓝电E5的车内空间会更宽裕。蓝电E5还提供7座版可选,能满足不同用户对座椅布局的差异化需求。另外,蓝电E5的第二排、第三排座椅支持放倒,在长途露营时能当成床来用,加上蓝电E5自带对外放电功能,在露营场景中选择蓝电E5便利性也很高,露营时外接电烤炉、投影仪,更有露营野趣。
蓝电E5
综上所述,蓝电E5和长安CS75 PLUS还是有很大不同的,在日常通勤场景中,蓝电E5可纯电驱动,用车成本低。在户外露营场景中,蓝电E5尺寸大,配备对外放电,也有一定的便利性。关键可油可电的特性,让蓝电E5在长途旅行时也不会出现补充续航麻烦的问题。再结合如今蓝电E5并不高昂的定价来看,蓝电E5要抢长安CS75 PLUS的“饭碗”了,以后很多消费者选自驾露营车时,估计除了长安CS75 PLUS还有更好的选择。
