虽然两者都属于插电混动新能源车,但动力结构完全不同。坦克400是以2.0T发动机和9AT变速器的机械驱动结构为主,只是在变速器前端增加了P2电机。电机最大功率120kW,最大扭矩400Nm;2.0T发动机最大功率185kW/5500-6000rpm,最大扭矩380Nm/1700-4000rpm。系统的工作逻辑是,电机在起步与低速阶段单独推动车辆,帮助发动机渡过效率最低的阶段,随后发动机介入驱动,此时电机用来发电,为电池组补电。电机扭矩够大但功率较小,单电机结构决定系统无法实现增程模式。在电量较多深踩油门时,发动机与电机可同时释放峰值扭矩达750Nm,零百加速最快可做到6.8秒。但在电量不足时,发动机需要分配一定扭力用来发电,影响加速体验,亏电油耗9.52L/100km相对也比较高。
豹5的DM-o混动系统,1.5T发动机采用纵置结构位于大梁中央,依然与发电机紧密组合。前后两个驱动电机的功率不同,后电机功率和扭矩都更大,是主驱动单元。前后电机的总功率485kW,总扭矩760Nm。看似与坦克400最大扭矩相差不大,但因为电机可以从峰值扭矩直接输出,没有扭矩爬升阶段,因此它的零百加速很快,可以达到4.8秒,优势明显。发动机大部分时间起到增程器作用,可以为前后电机直接供电,多余电量进入电池。深踩油门,发动机与电池可共同放电保证电机高功率输出,亏电时也面临发动机负荷很大的问题,发电电量不足也会影响加速与越野体验。这套动力的核心优势整体能耗较低,NEDC综合油耗为7.8L/100km。
