在传统燃油车时代,我们会通过看车子的动力系统可以实现峰值扭矩/最大功率、传动效率、百公里加速时间等来衡量性能高低。在新能源时代,我们衡量车子的性能同样是看上述这几方面,不同的地方在于,以前是看发动机和变速箱技术,现在是看三电技术(电池、电机、电控),其中最能凸显性能的是电机部分。
对于一款电车,车子会通过搭载多电机形成动力上的叠加效应来凸显性能,但这必然会出现一些“后遗症”,例如座舱布局难、重量增加以及电池电耗增加就是典型的现象。没错,以前,燃油车需要考虑如何通过控制体积、重量实现动力提升,而电机同样需要思考如何通过控制体积重量,优化定子、转子的构造来实现更高的功率密度、扭矩密度,以此避免当下电车出现的以牺牲座舱空间、电耗、车重来实现性能的问题。
因此就有了关于电机的创新构型,即轴向磁通电机,说到这个名词,大家既陌生也熟悉,熟悉的是在1821年法拉第发明的第一台电动机便是轴向磁通电机,陌生的是目前市面上甚少车型搭载轴向磁通电机。
不可否认,如今说到轴向磁通电机,必然会联想到YASA,没错就是奔驰在2021年收购的英国电机公司YASA,最近亮相的梅赛德斯-奔驰Vision One-Eleven概念车的杀手锏便是搭载了YASA轴向磁通电机。估计很多人好奇,轴向磁通电机这么强大?可以让奔驰的电车尤其是未来的AMG车型突破当下的性能电车的桎梏,实现超越?
所以今天这期技术分析,我们不妨以YASA轴向磁通电机为例子,一起来聊聊轴向磁通电机有哪些特点。
首先,看看轴向磁通电机对比当下主流的径向磁通电机,有哪些不同。
1)结构不同。我们都知道,电机的主要是由定子、转子、壳体构成,定子、转子的组装方式不同造就了轴向磁通电机和径向磁通电机,例如径向磁通电机的结构是镶嵌式的,即定子包含着转子;而轴向磁通电机是三文治式的结构,由两块带磁钢的转子盘和一个带绕组的铁芯(定子)构成,形状像一个盘子,因此也叫盘式电机。
2)电磁场方向不同,轴向磁通电机和径向磁通电机里的轴向、径向说的就是电磁场的方向。结构的不同,造就了两者电磁场方向的不同,例如在轴向磁通电机中,电磁场沿电机旋转轴平行方向展开;在径向磁通电机中,电磁场垂直于电机旋转轴。
了解完轴向磁通电机和径向磁通电机有哪些不同之后,我们再来说说前者相对后者有哪些优势,总结起来它有以下几个方面的优势:
1)体积和重量更更小、更轻。同等输出功率,YASA轴向磁通电机体积和重量更更小、更轻。YASA轴向磁通电机相比当下同等功率的径向磁通电机,重量和体积只是后者的1/3。
2)更高的扭矩密度。YASA轴向磁通电机采用的是双转子、单定子(R-S-R)的结构,有着更大的转子直径,加上定子采用净铜槽满率更高的扁线绕组,在同等量的永磁体和铜绕组材料下,它比径向磁通电机的扭矩密度更高。
3)效率更高。YASA轴向磁通电机采用的是无定子轭部的设计,好处在于减少了铁耗,同时,它采取的是换热面积更大的油冷设计,从而实现更高的效率。
4)动力更强、更充沛。YASA轴向磁通电机的电磁场沿电机旋转轴平行方向展开,这意味着有着更强的磁场,在同样体积下,相比磁场垂直于电机旋转轴的径向磁通电机,动力更强、更充沛。
5)更有利于座舱布局。当下径向磁通电机根据数量,会在前轴或后轴布置电机,对座舱空间是有影响的,采用盘式设计的YASA轴向磁通电机可以装在轮胎内侧位置,对座舱布局是非常有利的。
那既然相比径向磁通电机,轴向磁通电机在体积、功率密度/扭矩密度等方面有那么多优势,为何没有大范围使用并取代径向磁通电机呢?那是因为还得解决以下几个问题:
1)制造设备和工艺问题。其实这很好理解,毕竟体积更小,效率和性能更强,这意味着对生产设备和工艺要求更高,同时因为处于稀有阶段,因此生产设备少,同时缺乏工艺标准。
2)规模化问题。小众和大众产品的区别之一便是能否实现规模化生产,规模化生产的好处在于可以实现从原材料采购到制造成本的降低。目前在这个问题上,包括YASA轴向磁通电机在内,尚处于突破阶段,这也解释了为何奔驰率先将此电机搭载在对性能要求更高的AMG车型上的原因之一。
3)电池性能问题。电机讲求峰值功率/扭矩,其实其能量源即电池同样讲求放电功率,这也是为何在梅赛德斯-奔驰Vision One-Eleven概念车亮相时,奔驰表示单独开发圆柱形性能电池的原因。试想一下,一个人本来要吃5碗饭才饱的,但是电饭煲只能煲3碗饭,少吃了2碗,自然干劲没吃5碗饭时那么足。
