既然说到了车辆的空间乘坐优势,那么车身尺寸就是关键了。奔腾T99车身尺寸:4800X1915X1685mm,轴距2870mm,同级优势明显。一般来说,能有这样的车身尺寸,大多数车型都会进行七座布局,前面咱们也说过了,7座SUV的实用性并不高,鸡肋的第三排还徒增了用户的购车成本。奔腾T99是将五座的空间优势发挥到了极致。坐在后排即使身高超过1.8m的乘客坐,膝盖和前排座椅相隔2拳以上的距离,加上1915mm的车宽,全车坐满五个“大胖子”完全没有压力。加上奔腾T99座椅的设计强调厚重和包裹感,座椅面料采用超纤和PVC的搭配,肩部以及侧部的支撑设计宽大,给驾乘者带来了安全与舒适的整体效果。这不正是家庭出行所需要达到的,极致舒适和超大活动空间的要求吗!
舒适出行 安全第一
车辆的舒适性固然重要,但最重要的却是看不见的安全保障。当然了,现在的购车者可不是以前那种“盲从”的状态了,没有实打实的用料是不会买单的。奔腾T99的大车身尺寸不仅没有降低车身刚性标准,反而做到了同级领先的表率。全车高强度钢比例高达67%,并使用了16%的热成型材料,能最大限度限制车身变形,很显然奔腾T99是用不惜成本代价来追求车身用料的安全保障。车身结构参照了 C-NCAP 中汽研与 C-IASI 中保研碰撞规则进行设计。乘员舱车顶、车侧面、车底部 3“H”形状结构,有效分散冲击中心,使碰撞产生的巨大动能迅速分散至车身各部位,有效防止车身变形,减少乘员受到的伤害。
在安全智能辅助方面,奔腾T99配备双12.3寸液晶屏(仪表盘+中控显示屏)+7寸液晶触屏,车机嵌入L2.5级别智能驾驶辅助系统,涵盖TJA交通拥堵辅助、ICA集成式巡航辅助、LKA车道保持辅助、LDW道路偏离预警、FCW前防碰撞预警、AEB主动紧急制动、DAW驾驶注意力提醒、ACC自适应巡航等智能驾驶辅助、全自动泊车系统、LCDA换道辅助系统、RCTA倒车侧向警示功能、胎压报警功能、开门防撞预警、RCW后防撞预警、全景影像系统等,更好地保证驾驶员和乘客的安全,同时也能大幅降低违章或事故概率。
双动力系统灵活选择
在动力配置方面,奔腾T99采用CA4GC第三代发动机,此款发动机曾获“中国心十佳发动机”称号。发动机最大输出功率165kw,最大扭矩340n·m,热效率达到39%。变速箱采用6AT及8AT,可以说这套黄金动力组合,在动力输出与节油表现方面具有兼得优势。
行业人士都明白,发动机的动力调大了容易,可底盘调校的扎实就很难了,必须要有强大的技术功底作为支撑,一汽奔腾的大厂优势的尤为显著了。奔腾T99底盘悬架由前麦费逊独立悬架+后多连杆独立悬架组成。奔腾T99虽然车身尺寸虽大,但驾驶操控表现优秀。方向盘轻盈加上发动机低扭表现突出动力储备充足,油门反应灵敏,完全没有大车操控不便的感觉,适合家庭中的不同驾驶者随心驾控。
